Hallo miteinander,
auch wenn das Thema nicht ganz neu ist, ich finde per Suche nicht die mich betreffende Lösung (XM Y3, Bj 10/1991):
Beim Versuch die Beleuchtung für die Uhr/Temperaturanzeige zu wechseln bin ich gescheitert. Die Lüftungsregelung mit den darunter legenden Schrauben habe ich lösen können. Auf der anderen Seite des Lenkrades war eine Schraube zu lösen. Damit ließ sich die Verkleidung links wie rechts etwas nach vorn ziehen. Rechts konnte ich 2, links 1 Haltenase lösen aber unmittelbar über der Lenksäule klemmte die Verkleidung fest. Unnötige Gewalt wollte ich nicht aufbringen - die Plastteile sind ja schon 13 Jahre alt!
Ist die Uhr/Temperaturbeleuchtung durch Ausrasten des Kunstoff"glases" erreichbar? Oder muß zum Lösen der Verkleidung auch die Tachoeinheit gelöst werden (idie Schrauben links und rechts hinter den Stöpseln)?
Für Hilfe dankbar.
hmmmm..... ich glaube, dass ich auch die Tachoeinheit ausgebaut habe.
Ich habe gleich jede Menge der Birnen gekauft, weil es einfach besser ist
alle auf einmal zu wechseln. Ist sicherlich eine Arbeit die etwas dauert,
mann macht es aber nur einmal und hat dann Ruhe.
Das Glas der Uhr bekommst du auf keinen fall ab, ohne die Verkleidung zu
demontieren.
Thomas
hallo,
du musst die tachoverkleidung ausbauen!!!!
dann siehst du ziemlich in der mitte die beiden halltenasen.
nur so bekommst du es gelöst.
gruss uwe
Hallo Gernot2,
ja sicher und die Seite kenne ich. Nur wollte ich nicht die Beleuchtung der Tachoeinheit wechseln, sondern die der Uhr/Temperaturanzeige wieder herstellen. Ist mir bei der jetzigen Witterung schon wichtig über eventuelle Frostgefahr informiert zu werden. War ja im Sommer nicht so relevant.
Das man dafür die Tachoeinheit zumindest lösen muß, scheint ja jetzt wohl klar. Bei der Gelegenheit werde ich dann wohl gleich alle Lämpchen tauschen.
Danke an alle für die Antworten, vor allem an uwekolb.
Hallo miteinander,
habe erfolgreich alleLämpchen der Armaturenanzeige gewechselt. An die Uhr/Temperatureinheit kommt man echt nur ran, wenn auch die Verkleidung der Tachoeinheit ab ist. An alle die den Lämpchenwechsel noch vor sich haben: Ihr braucht so um die 40 Lämpchen (je nach Art und Ausstattung des Fhzg.s ist die Anzahl schon mal unterschiedlich). Ich habe bei www.birnenlager.de preiswert bestellt. Super schnelle Lieferung.
Es ist Wochenende und somit Grüße aus der Lausitz
@ukeding
..welche hast Du den gekauft , oder welche passen den ??
danke
Also ich wollte gerade die url direkt posten aber das scheint alles in java programmiert zu sein. Daher wie folgt: auf der Startseite links Produktübersicht / 12Volt Glühlampen / Glassockellampen und dann sind es die Glassockellampe 12 Volt 1,2 Watt, Sockel W2x4,6d für 18 cent das Stück. Zzgl. Versand kommt man auf ca. 28 cent / Stück (bei 40 Stück Abnahme) Ich finde den Preis OK.
