das am XM ni alles so einfach ist weiSS ich ja mittlerweile.Mein XM Y3 fängt während der Fahrt an auszusetzen dabei geht die Motorkontrolllampe an er nimmt kein Gas mehr an und dann ist alles wieder in ordnung.Im leerlauf hatt er auch solche aussetzer.Was ist das???Am Anfang wars schlimmer.Da geht ein Luftschlauch von der Ansaugbrücke zum Steuergerät über so einen weissen Zylinder was immer das ist und der war undicht.dann gings und jetzt bockt er.Bin für jeden rat dankbar!!!
Das hat mein Y3, V6, Bj.1991 auch gemacht. Weiters hat er häufig die ABS-Warnlampe gebracht. Ein Auslesen der Fehlerspeicher bei einer Cit.Werkstätte sagte sinngemäß für die Motorelektronik 'Stromversorgung_Benzinpumpe' bzw. 'Stromversorgung_Steuerteil' für den ABS-Rechner.
Problemlösung : Habe zunächst die Batterie getauscht ( war ohnehin schon 5 Jahre alt ). Dadurch war's aber nur kurzfristig besser. Danach die LiMa unter Voll-Last überprüfen lassen - et voila - die lieferte nur mehr 13,2V und das war dann doch zu wenig. Seit Einbau einer Tausch-Lichtmaschine ist elektronisch gesehen endlich Ruhe im Schiff.
