Hallo habe mir einen Xantia V6 Bj Feb. 1999 Kombi gekauft und leider kann ich jetzt die Heckklappe nicht mehr öffnen, hat jemand einen Tipp wo dran es liegen kann?
Bin Dankbar für jede Hilfe!!!!
leider hat der X2 keinen Schliesszylinder für den Schlüssel mehr in der Heckklappe. Und leider gibt der Stellmotor der Zentralverriegelung gerne mal in der Heckklappe auf (kannst Du hier in der Suche finden). Ich würde zunächst vorschlagen, das Auto oftmals auf- und zuzuschliessen, in der Hoffnung, den Kofferraum doch noch öffnen zu können. Wenn er dann offen ist, die Heckklappenverkleidung abschrauben, die Plastikfolie vorsichtig abziehen (die muss hinterher wieder penibelst eingesetzt werden, sonst sieh mal in die Suche unter Xantia Wasser Rücksitzbank) und den Stellmotor austauschen. Schmieren des Gestänges etc. hilft meiner Erfahrung nur kurzzeitig, die neuen Stellmotoren sind überarbeitet.
Wenn die Klappe gar nicht mehr zu öffnen ist, hilft wohl nur noch der "Einbruch" mit einer kleinen Bohrung hinterm Nummernschild. Auch das ist hier schon im Forum beschrieben.
Gutes Gelingen
Arne
Bohrung dürfte nicht nötig sein. Wenn man von innen in den Kofferraum krabbelt und die Verkleidung lößt sollte man an das Ding rankommen um es zu entriegeln.
Beim X1 geht das jedenfalls wie ich bei ausgebauter Verkleidung gesehen habe.
Hallo bratak,
das Problem hatte-hab- ich auch!
Oft probieren, müßte dann irgendwann mal aufgehen.
Im Moment shließt meine Klappe nicht, werd dann neuen Stellmotor einbauen müssen!
Reparaturversuche sind zwecklos, halten nur einige Schließorgänge aus!
Günter
Hallo danke für die Infos habe das Problem an meinem PKW gelöst, obwohl es komisch ist wenn ich nah genug an die Heckklappe gehe und die Zentralverriegelung betätige geht die Klappe auf oder zu.
Habe vor einer Woche bei meinen Break die heckklappe zerlegt.
Grund :schlapper Wischermotor
War nicht nötig,denn die welle brauchte ein bischen rostlöser den ich auch von außen einbringen konnte.
Habe mich dann gefragt was wäre wenn,wenn ich den Deckel aus irgend einen Grund nicht aufbringen würde?
Habe das Veriegeliungsschloß wieder 1A gangbar gemacht.
Dabei bin ich draufgekommen das deren Stangenbetätigung knapp hinter der Innenverkleidung läuft.Von innen gesehen Rechts von der Mitte.
Würde dann ein kleines Loch in die Innenverkleidung bohren,und mit einer dünnen Stange das Veriegelungsschloß betätigen.
Rede mir leicht ,weil ich weis wo genau.
Würde wenn nichts mehr hilft diesen Bereich (ganz unten)
sauber aufschneiden und betätigen ,fehler beheben!
Mit Superkleber Verkleidung sauber einkleben.
viel Spaß
Xantisimo
