Hallo Leute, der letzte Zentimeter vom Fahrerfenster geht nicht zu, und das ist doch etwas kalt im Moment. Habe alles abmontiert, alle Schrauben am Motor waren locker, und die Zahnräder eiern beim hoch und runterfahren. Ausgehängt ist wohl nichts, aber wie kriege ich die ganze Mechanik wieder einen Zentimeter höher? O.K. ich mach jetzt weiter, vielleicht fällt mir noch was ein.
Gruß Benno
Hallo, die scheibe ist ganz, und es ist auch nix abgebrochen?
Geht es GAR nicht hoch? Weder mit der Fensterautomatik NOCH manuell??
Die führungen am Rahmen der Türe sind frei? Am Motor fehlt kein Zacken?
kontrolliere mal meine angegebenen Punkte, und sprüh die Führungen an den Fenstern mal mit Silikonspray ein.
hm-electric
Scheibe ist ganz, Führungen sind frei, lässt sich tadellos runterfahren nur hoch fehlt dann 1cm und motor dreht irgendwie durch.
Hab alle Schrauben 8 oder 9 gelockert, Fenster manuel zu, also hoch gedrückt, mit zwei Keilen fixiert und alle Schrauben angezogen. Vorher noch dieses Metallkreuz/Gabel oder wie auch immer Richtung innen gedrückt um die Führung zurechtzubiegen.
Hab die Keile raus und Fenster blieb oben. Einmal Fenster runtergefahren, alles wieder beim Alten. Gestänge ist wohl ausgelutscht. O.K. zugeklebt, hat jemand dunkelgrüne Tür auch gerne ohne elektrischeFH ?
ach ja Vorbesitzer hatte Windabweiser irgendwie falsch drin...und ich hätte schon vor längerer Zeit die Schrauben nachziehen sollen
Gruß Benno
Hi
Wenn der Motor dreht, und sich nix bewegt, dann bin ich mir sicher, das was im Motor /Mechanik ausgelutschtist . Ich denk, da hilft nur noch austausch.
hm-electric
Hallo Bbelax
dieses Problem trat bei meinem BX auch auf. Ist offensichtlich bei der hoch belasteten Fahrerscheibe ein öfter auftretendes Problem. Ich habe den Motor ausgewechselt ohne Erfolg. Der Fehler lag beim Ritzel von der Hebemechaik, das ausgelutscht war. Das Ritzel habe ich aber nicht abbekommen, so musste ich das ganze Gestänge auswechseln. Ich hab mir eine komplette Mechanik besorgt und eingebaut. Das ganze Teil ist an zwei oder drei Stellen mit der Tür verschraubt. War allerdings eine ziemlich fummelige Arbeit, da man wenig Platz hat und immer die Gefahr besteht, dass man die Scheibe killt. Bei mir hat es ca. 1 ½ Stunden gedauert, dann funzte der Heber wieder.
Viel Erfolg
Stefan
was solls, nobody is perfect, ist nur etwas seltsam, wenn man zum spucken die Tür während der Fahrt öffnet...
Gruß vom EKEL
