weis jemand rat?
mein XM TD Y3 Bj. 91 fähr machnmal nicht hoch (auch wenn der motor schon 10 gelaufen ist oder ich gar schon gefahren bin), erst wenn ich manuell auf ganz hoch stelle und dann wieder normal position ist es o.k..
Genügend Hydrauliköl ist drin.
wäre dankbar über Tips.
da ist das Gestänge des Höhenkorrektors schwergängig. Du bist gefahren, die Höhe war OK und der Höhenkorrektor steht auf "Zu". Dann parkst Du, der Korrektor müßte in Richtung "Hochheben" drehen, da der Wagen absinkt, aber er bewegt sich nicht, also bleibt der Wagen unten.
Es gibt dort ein an sich allseits bekanntes Gelenk an dem die Feder vom Gestänge (Sollhöhe) und der Federbügel vom Stabilisator (Istwert) ein Momentengleichgewicht (Soll - Ist) bilden und dann den Höhenkorrektor in die richtige Richtung bewegen. Durch die Schwergängigkeit ist da dann ein wenig zu viel Hysterese eingebaut.
1 Abhilfe: Ein paar Mal heruaf und herunter.
2 Abhilfe: Alle Gelenke an der Höheneinstellung schmieren (wasserfestes Universalabschmierfett).
