nachdem ich heute bei meinem XM das Handschuhfach ausgebaut hatte um eine Ersatzfernbedienung für die Zentralverriegelung einzubauen funktioniert die Anzeige für Uhr und Außentemperatur nicht mehr. Sie leuchtet zwar, zeigt aber nur wirre Zeichen.
Kann das vom Abklemmen der Batterie kommen? Oder könnte ich im Handschuhfachbereich etwas beleidigt haben?
Wie auch immer: wie komme ich wieder zu einer funktionierenden Anzeige??
Lg
Fliege
ich glaub du musst das ding rückstellen. die einstellknöpfe oder den taster des bordcomputers gedrückt halten bis die anzeige wieder sinnvolles von sich gibt.
hoschi
Steht 18:88 -88 oder so? Dann einfach bei den 2 Einstellknöpfen die richtige Zeit einstellen, dann müsste es wieder passen.
Das kommt definitiv vom Batterieabklemmen!!!
Einfach wie oben schon beschrieben, die Uhr einstellen.
