Hallo an alle,
bin neu hier im Forum - bitte um Nachsicht?!
So, das Problem:
Der Motor geht im Stand aus -
Beim Fahren mit plötzlichem Gasgeben in Gangstufe 3 hat der Motor ruckartiger Aussetzer; leider nicht auch nicht immer ;-( hält man dann den Wagen an,
so läuft er weiter geht aber dann wieder aus - sehr ärgerlich in der Stadt.
Beim Wechseln in Gangstufe 2 und bei gaaanz langsamen Gasgeben geht der Wagen meiner Meinung nach weniger oft aus; wenn er dann ein paar mal ausgegangen ist, dann kann man wieder einige Kilometer fahren ohne das er aus geht.
Sobald der Wagen ausgegangen ist, schalte ich wieder auf P und der Wagen springt ohne Gas sofort wieder an.
Die Wassertemperatur beträgt 90 Grad im Stand und auf der Landstrasse ca 80-85 Grad. Wasserverlust habe ich keinen festgestellt.
Ölverlust keiner.
Der Motor an sich macht einen ruhigen Eindruck und läuft sehr sauber;
der Verbrauch liegt zw. 8 und 12 Litern ist also auch ok.
- trotz 200 TKM - schon fast wie ein 6 Zylinder - aber leider nur fast....
Ich habe die anderen "Ausgeher" gelesen, aber mein Fehler scheint anders zu sein, da der Wagen unter Vollast die Aussetzer hat; es scheint ja schon was an der Elektrik zu sein - aber wie fange ich bei dem Wagen an den Fehler zu suchen?!
Für mich klingt es so, als das der Wagen plötzlich keinen Sprit mehr kriegt oder nicht zündet - gerade vom Übergang in die Leerlaufdrehzahl bei eingelegtem Gang.
Leider habe ich den Wagen erst seit ein paar Stunden; und habe weder einen Schaltplan noch eine Bedinungsanleitung für den Wagen (ärgerlich!!!);
Könnte mir da vielleicht jemand einen Tipp geben???
Vielen Dank
Die üblichen Verdächtigen beim 25ie sind die OT-Geber und die Zündspulen. Bei "stotterigen" Aussetzern meiner Erfahrung nach eher letzteres, bei spontanen Komplettausfällen mit längerer Zwangspause vor der Selbstheilung eher erstere.
die OT-geber hätte ich hier nicht im verdacht, denn die haben ein konstanteres (wie Peter sagt "komplettausfälle" oder auch dauerndes gestottere entweder im niedrigen *oder* im hohen drehzahlbereich. alternativ springt er nicht an, wenn der warm ist.) fehlerbild. ich würd mal alles untersuchen, was mit der luftversorgung zu tun hat. ich hatte bei einem 2.5er das problem, das sich das kippmoment des motors - speziell beim bremsen - auf das laufverhalten ausgewirkt hat. da muss man mal drauf kommen: einer der ansaugschläuche war im bereich dieses ziehharmonika-artigen schlauchteils (ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll) gerissen (material spröde). beim bremsen kippte der motor und dadurch öffnete sich ein riss und der motor zog falschluft und ging aus. lässt sich im stand einkreisen, indem man die schläuche mit der hand durchknetet und dabei auf drehzahlschwankungen achtet.
Bei sonst rundem Lauf und spontanem Absterben mit problemlosen Neustart auch ruhig mal das Zündschloss samt Zuführung (Wackelkontakt) anschauen.
Gruß und viel Glück
ACCM Vladimir Brand
Bei meinem CX GTI war die Kabelverbindung zum Zündtrafo (vorne rechts neben Scheinwerfer) am Stecker gerissen.Je nach Lage des Motors gab es Aussetzer oder der Motor blieb stehen.
Gruss
Vladimir Brand
Gast gelöscht[107]
auch immer wieder gerne genommen: der Steckverbinder am Luftmengenmesser kann motorkippwinkelabhängig zu Aussetzern führen.
ich leg mal noch Hauptstromkabel (blau) über Batterie bzw. dessen Kontakte, Benzinpumpenrelais und dessen Kontakte . sowie Massekabel Batterie nach. An nem IE Turbo hate ich kürzlich n ähnliches Problem, aber nur solange Motor kalt. Da war´s tatsächlich das Zündsteuergerät...
P.
