Wäre sehr froh über Infos.
Habe schon seit einigen Jahren einen Mehari. Diesen möchte ich jetzt Fahrtüchtig machen.
Die Technik macht mir keine Probleme aber die ABS-Karosse.
Wer weiss wie diese zu restaurieren ist und würde seine Wissen weitergeben?
Im Voraus vielen Danke für eure Bemühungen.
ACCM BABSAG
Wenn´s ABS-Kunststoff ist, der kann mit Aceton geklebt werden. Am besten vorher mal üben z.B. mit den grauen Kunststoffblenden die am Computergehäuse verbaut werden (ist auch ABS)
BABSAG postete
ACCM BABSAG
Es ist ABS. Habe gerade meine Mehari-karosse fertiggestellt. Kleine Risse von der Rückseite mit Aceton einpinseln, Material wird angelöst. Riss zusammendrücken, etwas warten, fertig. Um größere Schäden, Ausbrüche und fehlende Ecken zu ergänzen kannst du kleine ABS-Stückchen in Aceton auflösen und mit dieser zähen Masse von der Rückseite aus arbeiten, von der Vorderseite aus Löcher etc. mit Klebeband abdecken. Teile bis zum Aushärten waagerecht lagern. Reparaturstellen vor der Bearbeitung schleifen und mit Aceton säubern. Ich habe mit diesem Verfahren sogar fehlende Ecken oben an den Türen nachmodelliert, hält!
Kann man doch auch einfach Kunstoff"schweißen" Schweißstäbe in ABS dazu gibt es in jedem Obi.
Markus-Belgarda postete
Wurde vor kurzem im Oldiemarkt (oder Praxis?) behandelt. Vor allem betrifft das natürlich Moppedverkleidungen, aber wenn der Mehari aus dem gleichen Material ist...
So gesehen schön einfach zu reparieren.
Grüße,
Daniel
und nicht vergessen: beim Mehari-Club in Cassis gibts die Teile (allerdings nur in grau), den Rahmen und die diversen Hilfsrahmen in neu. Die neuen ABS-Teile habe den Vorteil, dass sie noch Weichmacher enthalten, und somit nicht so leicht splittern.
Da die Innenausstattung ueberschaubar ist ;-), insgeamt also eine absolut geniale Restaurationssituation :-))
Til
BABSAG postete
ACCM BABSAG
TilDS postete
Til
  • 2 Jahre später...
Freund_von_Andre
ich habe genau das gleiche Problem.
Hat noch jemand nen Tip wie man Risse und Locher flicken/ stopfen kann ??
Gruß FvA
Mit Kunststoffschweißstäben aus dem Baumarkt und einem Heißluftfön oder einem Kunststoffschweißgerät...
  • 2 Jahre später...
hört sich gut an. Wir gehen im Februar nach Uruguay und ich habe mir von hier aus schon einmal einen Mehari Ranger gesichert.Der sieht zwar auf den Bildern richtig top aus aber von ABS habe ich bislang noch keinen Plan.
Wollte fragen ob man eventuell auch mit Flüssigharz/Matten Schäden beheben kann ?
Gruß Thomas
Im dänischen forum www.citronik.dk ist der geheimtip Legobausteine. Wenn man die im richtigen farbton findet mit azeton auflösen bis ein guter brei entsteht der sich ausspachteln lässt.
Der Frontscheibe nach ist der recht alt, also hat er Trommelbremsen (wenn nicht umgebaut). Und lackiert ist der schon. Aber ein interessantes Modell mit den Türen und dem Dach. Ich habe die Kleberei hinter mir. Original alte zerbrochene Teile in passenden Farbe kleingemacht im Aceton zersetzen lassen bis es eine Honigmasse war. Dann die Risse sogar aufgefräst und geklebt. Vorher aber die 2fache Lackierung abgebeizt. Mit schweissen habe ich keine Erfahrung. Bilder siehe hier http://www.neruda-servis.cz/30d.htm Gruß Michal
Soll das der sein, der richtig top aussieht?
Der ist nicht aus Frankreich und hat Trommelbremsen, aber die großen.
Michal ,
danke für die Tipps ,er ist wohl aus Argentinien und die Farbe sieht man öfters in Uruguay.
Jozzo ,
auf den Bildern vom Verkäufer sah er besser aus. Aber ich fand die Ausstattung halt recht " Orginal " -Blinker und so weiter .Die hinteren Sitze lasse ich machen , ebenso die Reifen und........
wird schon. Meine Frau schraubt auch sehr gerne :)
Gruß Thomas
Bitte dann die Spiegel wechseln ;-)
und die Heizung war wohl auch überflüssig, aber sonst sieht er doch ganz gut aus.
Aha, da hibt es noch mehr Bilder... habe mir nur das erste angeschaut um zu entscheiden ob Trommelbremsen oder nicht... Wenn ich jetzt noch die weiteren Bilder sehe, ist es wirklich einfach, der Rätsel :-). Wenn ich jetzt denn Innenraum sehe: tolles Auto. Gruß Michal
Hallo Thomas
Ich lebe in Paraguay und habe auch einen Argentinischen Mehari.
Mehari Karosserien wurden in Argentinien immer nur aus Polyester gebaut. Zum reparieren auch ganz einfach.
Scheibenbremsen wurden bei argentinischen Enten nie verbaut.Auch ein typisches Merkmal, der Seilzugstarter.
Gruss Beat
Eine fohes neues zunächst ,
@ Ententuner , die Spiegel gefallen mir auch nicht wirklich und nach den Vorwärmeschläuchen schau´ich mich um.
@ Michal , danke - der Motorraum gefällt mir nicht aber wenn es weiter nichts ist..... Ich hoffe der Rahmen ist o.K. Der Mechaniker vor Ort hatte nicht viel zu bemängeln.
Wenn er fertig ist stell ich ein paar Bilder rein.
@beatleu ,
Gruß nach Paraguay. Kannst uns ja mal besuchen, dann machen wir ein Mehari Asado.
Unter Polyester verstehe ich jetzt aber wieder GFK . Wie schaut es Teiletechnisch in Südamerika aus ?
Grüße Thomas
Hallo Thomas
Bisschen weit für ein Assado. Aber vieleicht sieht man sich mal an einem Ententreffen in Argentinien.
Und richtig, die Karossen sind aus GFK. Lassen sich auch ganz einfach mit Glasfasermatte und Harz reparieren.
In Buones Aires gibts einige Teilehändler wo du jedes Ersatzteil bekommst.
Leider sind die meisten restaurierten Enten und Meharis total verbastelt. Spetzialwerkzeug braucht man nicht. Dafür gibts ja Hammer und Meissel. Drehmomentschlüssel?? Wofür? Immer mit voller Kraft. Schau dir bei deinem den Ramen und die Hilfsramen ganz genau an. Die kosten auch hier richtig viel Geld.
Und bring dir aus DE ein komplettes Zündschloss mit der ganzen Lenkradsperre mit. Sonst erfreut sich schnell ein anderer an deinem Mehari.
Gruss Beat
Moin Gemeinde,
schaut auch mal hier, ein weiterer Mehari-Club:
www.mcad.com
Gruss, Andreas
