Habe Problem mit der Kofferraumbeleuchtung!
Kontakte bereits geprüft, alles ok.
Wo befindet sich der Kontaktgeber für die Beleuchtung?
Wer kann mir weiter helfen?
Danke!
der Kontakt zum Einschalten der Beleuchtung sitzt beim Picasso im Entriegelungsmotor.
Erscheint im Bordcomputer eine Meldung "Kofferraum offen" (bei mir steht da "coffre ouvert"...), wenn die Klappe entriegelt ist? Kann man die Türen verriegeln, wenn der Kofferaum offen ist (Türen müssen gleich wieder entriegelt werden)?
Danke für die Info, aber wo befindet sich der Entriegelungsmotor beim Picasso?
Unten am Schloß oder an der Taste zum öffnen des Kofferraums?
Oder sollte man gleich ein neues Schloß einbauen?
Für Info herzlichen Dank!
der Motor sitzt im Schloss. Die Taste zum Öffnen ist ein elektrischer Kontakt.
habe nochmals alles durchgemessen und fand jetzt den Fehler.
Die Fassung (Kontakte) für das Birnchen der Kofferrraumbeleuchtung hatte einen kleinen Knick und somit keinen Kontakt. Muss erst neue Fassung besorgen, dann funktionierts wieder. Aber trotzdem nochmals vielen Dank für die Infos. Ist eine tolle Idee, dass man sich auf so einer Plattform Hilfe und Unterstützung holen kann.
habe jetzt die Fassung für die Kofferraumbeleuchtung repapiert, neue ist nicht zu bekommen, nur der komplette Beleuchtungssatz.
Im Display erscheint Kofferraum offen, aber das Licht geht nach einigen Sekunden wieder aus. Im Kofferraumschloß befindet sich ein kleiner Motor sowie ein kleiner Schalter, dieser hing ab und zu. Habe mit Silikonspray in wieder beweglich gemacht. Licht brannte auch wieder, aber wie gesagt nur wenige Sekunden. Habe ibeim Händler nachgefragt, Schalter gibt es nicht einzeln, nur das komplette Schloß. Muss halt ohne Beleuchtung auskommen oder kann man was anderes noch unternehmen, dass ee wieder funktioniert. Wo bekommt man im Internet solche Teile? Wer kann weiterhelfen.
Danke!
wenn im Display dauerhaft "Kofferrazum offen" steht, hat der Schalter auch Kontakt. Dann stimmt etwas an der Lampe nicht, z.B. deren Masseverbindung. Das Signal für die BSI wird von dem Kontakt genommen. +12 V da bedeuten auch, daß 12 V zur Lampe gehen. Entweder hat die Fassung keinen Kontakt oder die Masse ist nicht OK.
Wenn alles nicht hilft: Taschenlampe in den Kofferraum legen. Wäre aber irgendwie niveaulos.
