Hallo, weiß jemand wo die Einfüllöffnung am Getriebe beim Xantia 2.0 HDI ist?
Ich habe keinen Xantia aber einen AX, BX, ZX.
Diese Fahrzeuge haben auf der Oberseite des Getriebes Einfüllöffnungen die mit Kunststoffkappen verschlossen sind. Man kann sie von Hand und ohne
Werkzeug öffnen
Um dort dran zu kommen muss man beim BX den Luftfilter ausbauen, beim AX die Batterie. Beim ZX habe ich es noch nicht gemacht.
Ich vermute, es wird beim Xantia ähnlich sein.
hallo,
viel einfacher, bei den BE-getrieben im BX und ZX wird im radhaus befüllt, die untere rechte grössere schraube am deckel überm 5ten-gangrad ist das einfüll-loch, wenns da so leicht wieder rausläuft stimmt auch die menge.
gut n8, kris
Hi Mustermann,
deine beschriebene öffnung dient zur belüftung bzw entlüftung der Einheit und ist daher bedingt zum auffüllen geeignet.
Bei einer Neu füllung könnte man diesen Deckel verwenden aber warum wenn die Einfüll-Kontrollschrauben an der seite sitzen.
Gruss
D.S.
