ACCM Siegfried Faron
seit ca. 1 Woche bemerke ich das mein Abblendlicht sich beim losfahren
unabhängig vom Tageslicht sofort einschaltet. In dem Zusammenhang ist
noch wichtig das vor 14 meine Frontscheibe auf Grund von Steinschlag
gewechselt wurde.
Nun habe ich mir heute die Zeit genommen und habe den Sensor kontrolliert.
Montiert ist er ordendlich in dem Halterungsring der Frontscheibe und auch das
Kabel ist angeschlossen. Beim Blick von außen durch die Frondscheibe sah
es aus als würde sich etwas vor dem Sensor befinden. Sensor ausgebaut
und siehe es befand sich eine "gallartartige" Masse ähnlich Silikon über den
ganzen Sensor verteilt.
Nun meine Fragen:
Ist das normal? Wird der Sensor eingeklebt obwohl eine
mechanisch stabile Klickhalterung vorhanden ist ?
Hat jemand Technische Daten vom Sensor damit ich prüfen kann ob Sensor
oder Steuerung defekt ist ?
Kann mal einer schauen ob sein Sensor von außen "glasklar" aussieht ?
Vor meinen Steinschlag war ich sehr zufrieden mit der Funktionsweise und der
Steuerung, sodas ich eigendlich kaum die manuelle Einschaltung genutzt habe.
Zum Cit: C5 V6 Exclusive ORGA 8821
Die Silkikonmasse am Lichtsensor ist völlig normal. Es kann aber trotzdem sein das beim scheibenwechsel der sensor kaputtgegangen ist, einfach nochmal in die werkstatt fahren.
Hi Fan,
der Tip mit der Werkstatt ist nicht schlecht, aber erst in ca. 2500 Km
Fahrzeuglaufleistung zur nächsten Durchsicht dran,
die 185 Km fahr ich aber nicht wegen dem Lichtsensor zumal das Licht
ja geht. Schlimmer wäre es wenn ich im Dunkeln fahren müsste ;-)
Mit dem Silikon verstehe ich trotzdem nicht !
