hallo Leute
ich hätte hier ne Frage zum nachrüsten der Funk ZV beim Xsara => ich weis es gibt schon unzählige Beiträge dazu nur das was ich benötige hatte ich nicht gefunden;
es handelt sich um einen Xsara 1,9 D Bj 97 => ZV Steuergerät kombiniert mit Wegfahrsperre rechts unter dem Lenkrad dort befindet sich auch ein kleiner"Leerstecker" mit 4 Kontakten; ich nehme mal an, daß dieser zum nachrüsten für eine Original Funk ZV verwendet wird;
nun meine Frage ich bräuchte evtl. den Kabel Farbcode der linken Fahrertüre bzw einen Anschlußblan des 4pol. Steckers um meine ZV dort anzuschließen
(ZV + oder - gesteuert ?)
bzw. einen ZV Schaltplan
ich hoffe mir kann da jemand helfen da der Freundliche in der Werkstätte sich weigert nen Plan rauszurücken
hallo hab soeben eine Info bekommen ichhoffe es interessiert wem
Citroen XSARA Baujahr: 97- Herstellercode: 0
| Funktion | Kabelfarbe / Position |
| Zündung Klemme 15 Farbe| orange |
| Position Zündung | Direkt vom Zündschloß kommend |
| Kabelfarbe Blinker li. | beige |
| Kabelfarbe Blinker re. | rosa |
| Position Blinker | Im Kabelstrang li. nach Hinten |
| Zentralverriegelung Typ| Masse gesteuert |
| Kabelfarbe ZV Auf | grau 6293 |
| Kabelfarbe ZV Zu | grau |
| Position | Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach |
| Zentralverriegelung | ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen |
hier nochnmals zur Vervollständigung der von mir oben beschriebene farbencode stimmt nicht ganz zumindest nicht für den xsara 1,9 D => hier das richtige :
In der Fahrertür ZV-Stellmotor grau auf + => Auto auf
orange auf + => Auto zu
Farbcode wechselt im Übergangsstecker der Fahrertür zur A-Säule auf:
grau = grau (ohne Nummer)
orange = braun (ohne Nummer)
in der A-Säule befindet sich der Kabelübergang im ganz links Fußraum des
Fahrers hier kann man die Kabel laut Schaltplan 2 (WAECO Anschlußschaltplan(ACHTUNG Originalkabel müßen durchtrennt werden sonst Kurzschlußgefahr da bei nichtbetätigen der ZV orange & braun auf Masse liegen))anschließen.
Die Blinkeransteuerung ist wie o.a. zu kompliziert anzuschließen da sich die
Kabel beim Blinkerschalter aufgrund der Kabellänge und zu wenig Platz nicht
herausmessen lassen außerdem wie oben beschrieben gibt es an dieser Stelle
ca 5-8x denselben Farbencode. Es ist wesentlich einfacher und wenig
Zeitintensiver die Kabel gleich beim Warnblinkanlagen Schalter abzufangen
(sind 2x grün direkt beim WBSchalter)
Hallo:-)
also gehts doch.....
nen MX-5 und nen Citroen unter einen Hut zubekommen...*fg*
*daran muss ich noch basteln*
lg aus Innsbruck
P.S.: Oslip war wirklich geil....
ups ertappt *g* welcher MX-5 bist denn du ?
Hi roli :-)
eigentlich gar keiner...ich selbst hab ja keinen, aber ich war mit einem Freund in Oslip...
n roter MX-5 *gibt ja eh kaum welche in der Farbe...gg*
hier findest das Bildale
lg Gernot
ah ja die lustigen tiroler *g*
kenn mi aus
aber nur keine angst fahr im normalfall selber mitsubishi
citroen wurde für einen freund umgebaut => da ich ja sämtl. Waeco Produkte in Fahrzeuge nachrüste => als priv. hobby
  • 2 Monate später...
Mx-5 roli postete
Danke erst mal für deine Beschreibung, aber anscheinend habe ich einen besonderen Xsara. Bei mir finde ich weder ein Graues Kabel mit dem Code 6293 noch ein Graues bzw Braunes ohne Code? Bin ich jetzt blind oder einfach nur zu blöd für diese Original ZV. Allgerdings habe ich ein Gelbes und ein Lila Kabel ohne Beschriftung, könntest du vielleicht die PIN Belegung des Steckers von der A Säule in die Tür bekannt geben, wenn es dir möglich ist, vielleicht komme ich ja dann zu recht und kann endlich mal nach gut 1 Monat Dr. Google und Co befragung meine Funkfernbedienung anschliessen*grummel*.
Wenn es irgendwo einen Schaltplan gibt wäre ich für jeden Link dankbar, das würde mir auch schon weiterhelfen.
Eingebaut habe ich es jetzt nur funktioniert das öffnen nicht, kann mir da jemand einen tipp geben ich habe den stecker von der a säule zur tür hin abgemacht und alle kontakte durch getestet ich finde das kabel zum öffnen der ZV einfach nicht, bitte bitte helft mir das muss doch funktionieren.
hallo mach doch einfach mal die türverkleidung ab => dann sollt es oben links einen kleinen kabelstrang geben such dort das orange kabel raus und picks es mit einer nadel an => danach mit einer´Prüflampe schauen ob beim öffnen (mit dem schlüssel) plus auf dem kabel gemessen wird dann hast du schon das richige kabel gefunden (ACHTUNG bei nichtbetätigen der ZV liegen beide (öffner & schliesser) an Masse KURZSCHLUßGEFAHR)
die Steckerbelegung weis ich selbt nicht mehr habs mit aus der Tür direkt herausgemessen
