Hallo allerseits,
habe die Suche schon bemüht, leider ohne Erfolg. Mein XM Y4 2.1 TD (EZ 12/94) zeigt sporadisch folgendes Problem:
Auf der Autobahn, insbesondere bei Vollgasfahrt, hört man gelegentlich ein "elektrisches" Knistern. Dabei flackern auch die Kontrolläpchen hinter'm Lenkrad kurz auf. Geht man vom Gas, scheint es weniger zu werden. Nach ein paar Sekunden ist der Spuk aber sowieso immer vorbei, insofern kann ich nicht ganz sicher sagen, ob es drehzahlabhängig ist. Im Stadtverkehr oder auf der Landstraße habe ich es bislang jedoch nicht bemerkt.
Ich würde das Geräusch im Bereich des Handschuhfaches lokalisieren. Bin da aber ebenfalls nicht sicher, da es eben nur in voller Fahrt und dann auch nur für ein paar Sekunden auftritt.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Hansefux
hallo,
mach doch mal schnellstens dein handschuhfach ab und guck dir mal die kabelbäume an, vielleicht stehst du kurz vor nem kabelbrand.
gruss uwe
kommt wohl vom LIMA-Regler. Bei mir war eine Gleichrichterstrecke K.O.. Relais unter Handschuhfach rasseln dann, weil Wechselstromanteile aufs "Netz" kommen - bei bestimmten Drehzahlen eben mehr oder weniger (ist recht komplex; gibt auch Rückkopplungen und Resonanzen, wenn man Pech hat). Ich brauchte "einfach" ne neue LIMA, Regler reparieren is nich.
Clive.
ist auch typisch für Fehler im Bereich Lüftersteuerung / Temperatursensoren des Kühlwassers.
Gerd
