Wie macht man das am besten.
Ich will jetzt einen CX GTI - Motor wegstellen.
Zwar ohne Kat- Version, aber läuft zu gut um ihn in die Tonne zu tun.
Gruß Frank
neues Öl rein, Motor einige male mit dem Anlasser durchdrehen lassen bei abgezogenem Zündkabel (wegen Kondenswasser), dann Kerzen raus und etwas Öl in jede Zündkerzenöffnung, Kerzen rein und dann nochmals durchdrehen müsste für den Motor reichen.
Schwieriger dürfte die Kraftstoffanlage sein. Es gibt zwar Kraftstoffstabilisatoren, die ein Umkippen des Kraftstoffs verhindern sollen, ich weiß jedoch nicht, ob diese auch für einen längeren Zeitraum vor Korrosion schützen.
Ach ja, den Motor an einem trockenen Platz ohne häufige und starke Temperaturschwankungen abstellen.
ducher
Hallo CX20.
Ich hatte 2001 meinen BMW V8 aus den 60zigern komplett überholen lassen - der Motor wurde während der Zeit mit ganz speziellem Öl komplett geflutet - google da lieber noch mal rum oder frag mal in spezialisierten Oldtimer Restaurationswerkstätten nach.
ciao
m.W. wurde zur Konservierung von Motoren im Landmaschinenbereich (Mähdrescher) zum Teil ein spezielles Korrosionschutzöl verwendet. Frag doch mal dort nach, vieleicht kannst du dort eine kleinere Menge erhalten.
ducher
Konserrvierungsöl gibts im Landmaschinenhandel, damit den Motor komplett fluten, wenn möglich in einem Behälter versenken. Andernfalls von außen mit Ballistol satt einsprühen, daß Zeug konserviert hervorragen und haftet gut.
Ich würde noch die Ventilfedern entlasten und nach Möglichkeit den Motor ab und an ein bischen durchdrehen, so eine Vierteldrehung m Quartal.
