Erstmal Hi zusammen. Es ist erleichternd zu sehen dass es ein Citroen - Forum gibt, ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Ich hab kürzlich nen ZX Exclusive 1.8i gekauft, nun hab ich folgende Probleme:
Die Probleme treten eigentilch nur bei höheren Drehzahlen ab 3000-4000 U/min auf. Wenn ich während der Fahrt mit über 3000-4000 U/min beschleunige, ruckelt das Auto, dann kommt es vor das die Motor/Einspritzung-Warnleuchte aufleuchtet, die erlischt aber bald wieder. Das andere mysterium ist, das dann manchmal alle Elektrischen Geräte flackern (Licht, Radio alles was strom braucht) und manchmal geht die Temperatur Warnleuchte an (flackert auch), obwohl die Temperatur nicht zu hoch ist (Zeiger bei ca. 80-90 grad) Erstaunlicherweise fängt dann sofort der Lüfter an zu Blasen obwohl der Kühler kalt ist!
Hab im Forum gelesen, dass einige selbe probleme mit xantia hatten, nämlich dass die Temp. Warnleuchte anging obwohl temp normal. Wo finde ich die Elektrischen sensoren beim ZX welche ich mal reinigen könnte? Hat das ganze auch mit der Einspritzung zu tun? Ruckeln bei höheren Drehzahlen?
Irgendwie Schade, der Wagen kommt einfach nicht so auf touren. :-(
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
Vielen Dank!
  • 4 Wochen später...
Leider konnte mir damals niemand helfen. Möchte aber trotzdem die Lösung meines Problems schildern, falls einige ähnliches erleben...
Bevor mir die Werkstatt für 300 Euro schon eine neue Lichtmaschine einbauen wollte, hab ich die Scheinwerferbirnen gewechselt weil eine Kaputt ging - seither hab ich das problem nicht mehr! Unglaublich. Da hab ich nochmal Glück gehabt, birnchen für 6 Euro und Lichtmaschine für 300, ein ziemlicher unterschied.
