Wasserpumpe defekt ???????????????
unzwar tropft bei meinem BX seid ein paar Tagen die Wasserpumpe.Muß aller
3-4 tage ca.0,5 l Wasser nach füllen.
Ist da die Pumpe defekt oder nur die Dichtung oder ein Schlauch?
Wasserfleck vorne am Vorderrad,Beifahrerseite.
Autodaten: Citroen BX TZD
Bj.1992
Danke für eure Hilfe !!!!!
Ingo
hallo,
bist du sicher, daß es die Wasserpumpe ist? bei meinem war es der schlauch, der von unten in der nähe der Wasserpumpe, nach oben zu einem Stutzen geht, der zum heizungskühler führt. ist ein thermoummantelter schlauch und dementsprechend teuer (ca. 50 Euro +) für 20 cm.
Ich hatte ziemlich lange gesucht, da das Wasser bei mir den querträger entlanggelaufen ist und auf der Fahrerseite nach unten tropfte.
matthias
Guck doch mal obs unter der Plastikabdeckung des Zahnriemens tropft oder hinter dem Motorblock ein Stück ums Eck Rü
Hört sich an, als wäre die Wasserpumpe undicht. Die sitzt im Motorblock in Fahrtrichtung gesehen hinten rechts. Die Undichtigkeit kann man so nicht sehen, dazu muß die Abdeckung des Zahnriemens und der Zahnriemen weg.
