was haben die Bremsscheiben an der Vorderachse für einen Durchmesser? Ich habe jetzt die mit 266mm bestellt bei d&w. Die Beläge gleich mit dazu.
Taugen die Marken was? Die Scheiben sind von Brembo und die Beläge von Ferodo. Hatte bisher nur für alle Autos ATE gekauft.
Besten Dank für Tipps.
BENNY
ACCM Claude-Michel
Hallo Benny,
X2 hat doch 15 Zoll Felgen. Dann sind es doch Bremsscheiben mit 283mm Durchmesser oder nicht?
ACCM Claude-Michel
laut heinz ist die 266mm die richtige
wer hat jetzt recht???
BENNY
Wahrscheinlich Claude-Michel, da Heinz einen Link zu den Daten des X1 präsentierte.
Der schwebende Robert
266 beim X2
Äusserst knapper Text, dafür reichlicher Gruß,
also um das rätsel aufzulösen. sie haben 266mm durchmesser beim 1,8er 16V von 1999.
Besten dank an alle.
EUER BENNY
