ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Schwebefreunde,
konkrete Fragen:
- Ist das zentrale Rohr des Hinterachsträgers stark genug, um das Heck mit dem Rangierwagenheber alleine in der Mitte dieses Rohres anzuheben?
- Kann man eigentlich auch mittig unter dem vorderen Fahrschemel den Wagen anheben, ohne die Gefahr etwas zu verbiegen? (Da vorne dürften bei 24V-Vollausstattung alleine 1 Tonne oder etwas mehr liegen!)
Stabil genug aussehen tun die Teile ja - Aber Haynes schweigt sich aus und sicher ist sicher...
Hintergrund: Ich will nicht den Wagenheber und die wegkipp-gefährdeten Schwellerlaschen benutzen, sondern in der Mitte anheben und dann auf Dreibeine an den Ecken ablassen.
Hi Jürgen...... Stefan und ich hatten heute eine interessante Beobachtung!
Wir schraubten jeweils an einer der vorderen Bremse,
auf meiner Seite stand ein Unterstellbock unterm Fahrschemel...auf der anderen Seite auch, aber als ich am schrauben war, bemerkte ich, dass dort kein Kontakt war, und das Auto quasi auf dem einen Bock auf meiner Seite, und natürlich den Hinterrädern stand!
Es handelte sich übrigens um einen V6..... ich werd morgen einmal eine kleine Versuchsreihe zum Thema "Jetzt bock ich ihn mittig auf" unternehmen, und Dir morgen berichten!
Ich stelle meine Böcke immer unter den vorderen Schemel...ein Stück Gummibohle dazwischen....
Ich probiere es morgen mal mittig am Schemel mit nur dem Wagenheber, bin aber sicher, dass es klappt!
Hinten am Achsrohr dürfte ebenfalls nichts passieren, falls Du nicht grad einen Ersatzmotor im Kofferraum liegen hast....
meint ihr beiden mit mittig am Fahrschemel das gebogene Teil hinter dem Motor? Meines Wissens darf dort der Wagen nicht angehoben/aufgebockt werden. Stattdessen gibt es mittig auf dem Querträger vor dem Motor einen Hebepunkt, erkennbar an so einer Art "Riffelung".
Hinten bin ich mir nicht sicher, aber am Achsrohr dürfte gehen. Es gibt aber noch 2 Punkte weiter hinten, in etwa an dort, wo dieses schwarze Plastikteil an der Stoßstange ist (bitte nicht an der Stoßstange selbst anheben :)).
Für Unterstellböcke gibt es übrigens noch verstärkte Stellen direkt neben den Laschen für den Bordwagenheber. Kann sein, daß man da aber spezielle Bohlen mit Aussparungen braucht.
Alle Angaben ohne Gewähr
gruesse,
sgefant
Hi sgefant,
also ein Anhebepunkt "mittig auf dem Querträger vor dem Motor ... erkennbar an so einer Art "Riffelung" wäre praktisch, aber da bin ich skeptisch. Du meinst den vorne direkt hinter der Frontschürze verlaufenden Teil des vorderen Fahrschemels? Ob der dafür ausgelegt ist?
Ziemlich sicher bin ich mir allerdings, daß es hinter der Hinterachse keine Anhebepunkte mehr gibt, die stabil genug wären
>>Grüße, Jürgen
Hey Danke,
das ist genau, was ich gesucht habe. An der vorderen Quertraverse darf man also mit diesem 'Werkzeugbalken' anheben und hinten tatsächlich unter den Abschleppösen! (oh Wunder, diese frei nach unten stehenden Bleche!)
Allerdings kann ich nicht wirklich erkennen, ob auch die Mitte des Achsrohres als zulässiger Hebepunkt gemeint ist, ich hoffe mal JA! (mit dem Bildchen 88-449)
>>Danke! Jürgen
freut mich, dir geholfen zu haben, obwohl mir von wegen copyright etc. etwas mulmig war, hier einen Link zu setzen.
Wenn ich das Bild richtig interpretiere, kann man den Wagen am Achsrohr abstützen (da ist ein Unterstellbock im Bild, so wie ich das sehe). Allerdings scheint das mir etwas instabil zu sein. Da nehme ich lieber die Dinger bei den Wagenheberaufnahmen.
Das mit dem "Werkzeugbalken" ist mir noch gar nicht aufgefallen, ich nehme aber mal an, daß, wenn ich deswegen zum Cit-Händler meiner Wahl pilgen würde, der mir ein Stück Holz in die Hand drücken, wenn nicht gar den Vogel zeigen wird.
gruesse,
stefan
