In meinem HDi werkelt die kombinierte Stand-/Zusatzheizung von Webasto. Hin und wieder tritt dabei das Problem auf, daß sie sich einfach nicht abschalten will.
Ich rede nicht von einem eventuellen Nachlaufen, das Ding will auch nach Stunden nicht ausgehen, es sei denn ich zieh die Sicherung. Wenn ich sie wieder einstecke ist alles wieder in Ordnung.
Da dieser Fehler gleich nach dem Kauf immer wieder auftrat, gab ich den Wagen auch bald in die Werkstatt. Die konnten nichts finden, haben wohl ein paar Kontakte gereinigt und mit Webasto telefoniert. Den Leuten in der Werkstatt und von Webasto war dieses Phänomen total neu.
Seitdem trat der Fehler fast gar nicht mehr auf, aber leider nur fast. Es spielt übrigens keine Rolle ob ich die Heizung manuell eingeschaltet oder programmiert habe oder ob sich die Zusatzheizung selbst eingeschaltet hat.
Hat jemand Ähnliches erlebt und ein Mittel dagegen gefunden?
Irgendwie sieht das bescheuert aus auf dem Laternenparkplatz immer wieder am Sicherungskasten zu hantieren :-)
das gleiche Problem hatte ich auch. Bis gar nichts mehr ging. Citroen konnte nicht helfen. Die wußten nicht einmal, wo der Diagnoseanschluß für die Heizung ist. Beim ´99er muß man in auch bei der Heizung suchen. Erst beim 2000er ist er im Sockel des Relais abzugreifen. Die Heizung selbst ist von Eberspächer (D3W Z). Der Aufrüstsatz zur Standheizung sinnigerweise über Citroen von Webasto.
Citroen hatte eine neue Heizung auf Kulanz angeboten. 40/60 für Material. D.h. 40% hätte ich selber zahlen müßen plus Einbau. Nur die Heizung kostet aber bereits 950,-.
Die Diagnose beim Boschdienst ergab, Kurzschluß Glühstift. Da dadurch sich das Nachlaufen aber nicht erklärt, habe ich auch das Steuergerät der Heizung getauscht.
Materialkosten über Eberspächer ca. 190,-. jetzt funktioniert alles Einwandfrei.
Ersatzteile kann Citroen nicht liefern, eben nur die komplette Heizung, daher auch keine Kulanz in diesem Fall.
Eine Anfrage per E-Mail bei der CDAG ist auch im Sande verlaufen.
MfG
Roman
