Xantia HDI Exklusive Break-Gebläse läuft ständig auf Volldampf
ACCM Volker Luetgens
Hallo Leute
kann mir jemand sagen warum mein Gebläse trotz verschieben aller möglichen Regler plötzlich ständig auf Vollast läuft.
Klima an aus , Scheibendefrost an aus, Schieber der Gebläseeinstellung von AUTO zu MAX, nichts bewegt mein Gebläse dazu es etwas ruhiger angehen zu lassen. Das ganze ist plötzlich aufgetreten, vorher lief alles prima auf AUTO.
Bitte kein defektes Steuergerät für 890,- € oder so.
Hat jemand ne Idee wo ich suchen kann??
Danke
Volker aus Lüneburg mit zwei schlafenden DS ID und einem Xantia HDI aus 2000 mit dem ich sonst sehr zufrieden bin.
Ich würde auf ein defektes Steuermodul am Gebläsemotor tippen.
Sitzt mit dem Gebläsemodul im Beifahrerfußraum. Das Modul kann man einzeln Tauschen , Kosten bei Cit zwischen 100-150 euronen.
Schönen Abend Wiedi
man könnte sich in dem Fall aber auch für ca. 3 Eus die Transistoren im Elektronikladen holen und selber löten.
Grüßchen
Hans
  • 11 Monate später...
habe dasselbe problem seit heute morgen.
frage: habe den lüfter ausgebaut und 2 dicke transistoren gefunden. habe die noch nicht ausgebaut und die nummer nicht notiert (und den lüfter wieder eingebaut, weil ich die karre täglich brauche - und das lieber mit voller gebläseleistung als mit keiner....)
kennt jemand die daten der beiden transistoren und wo kann man sie bekommen ?!? (conrad-elektronik, kfz-handel, bosch ?!?)
dank im voraus....hans a. pils
Kann man bestellen: bei Bürklin und heissen MJ110015
Bei Citroen kostet das Teil glaub ich über 100 Euro.
Markus
da hat sich wohl eine "0" zuviel eingeschlichen; es wird sich wohl um den Transistor MJ 11015 handeln. Allerdings habe ich noch nicht reingeschaut, ich vermute das nur nach Markus' Angabe.
Arne
Oh, kann sein. Ich hab mir nur damals diese Nummer notiert, und wollte das bestellen. Hab aber dann hier ein gebrauchtes Komplett-Modul bekommen und brauchte dann nicht mehr selber zu löten.
Sicher bin ich mir nicht, hab nur noch diese Notiz gefunden.
Markus
habe die dinger eben bei conrad bestellt. kostenpunkt 3 euro irgendwas das stück.
danke für die auskünfte :-)))
super forum !
Wie heissen se nun genau?
Markus
