An meinem Xantia 2.0 wollte ich den Kühlwasserstand kontrollieren, aber der Deckel des Ausgleichsbehälters will sich einfach nicht von seinem Behälter trennen (lassen). Gibt´s da einen Trick?
normal geht der so runter, wird wohl schon lange nicht mehr runter gewesen sein, was? Ein bisschen WD40 unten an den Deckelrand sprühen u. beim drehen etwas drücken, dabei aber den Kühler festhalten/gegenhalten!!!
Gruss aus dem Norden!
HI
Und vorsichtig öffnern nicht das ein großer Überdruck im System ist, weil der Deckel defekt ist.
g*
