Mahlzeit!
habe da mal ne blöde Frage: Kann man das Display, welches Datum, Uhrzeit und Außentemperatur anzeigt, programmieren?
Normal erscheint die Temperaturanzeige nur beim Starten bzw. auf Knopfdruck.
Jetzt haben sich die Programmierer von CIT überlegt, das ab Außentemperatur von 3 Grad abwärts diese Anzeige blinken soll. Erscheint auch recht sinnvoll, sind halt kritische Temperaturen.
Aber dafür gibts dann keine Uhr mehr, sondern nur noch Datum- und Temperaturanzeige! Sinnvoll wäre doch jetzt anstelle vom Datum die Uhrzeit.
Hat jemand nen Plan?
klar sind die Dipslays programmierbar.
Im Picasso nervt es z.B. tierisch, wenn man den Motor abstellt und um 0°C auf die Glatteisgefahr hingewiesen wird und die Uhrzeit unterdrückt wird. Parkscheibe einstellen? Wozu gibt es Armbanduhren. Ach, Sie sind allergisch gegen viele Uhren und haben deswegen unter dem Mantel eine Taschenuhr. Nur zu, fummeln sie sie jetzt heraus...
Aber immer an das Glatteis beim Parken und beim Aussteigen denken.
Man kommt nur mit erheblichen Fachkenntnissen an die Programmierung der BSI heran. Als Bastler hat man keine Chance.
moin moin
habe mal meine CIT-Werkstatt angeregt, sich da schlau zu machen. Empfinde diese Programmierung als totalen Unsinn. Datum haben wir schließlich nur eins jeden Tag....
Grüße aus MA/LU
würde mich auch interessiern, ob das geht. Die Datumsanzeige ist eine totale Platzverschwendung. Sag mal bitte bescheid, wenn deine Werkstatt sich schlau gemacht hat.
Weiß hier schon jemand was neues dazu? Glaube ja kaum, dass das so einfach geht... wär aber schon schön.
