Mein AX ist frostempfindlich. Unter null Grad geht der Winker nicht, das Relais unter dem Armaturenbrett schnarrt. Der Scheibenwischer und das Radio gehen nicht, die Batterieladekontrolleuchte brennt. Über Null ist alles OK! Die Fachwerkstatt in Berlin hat mir schon zweimal eine neue Lima eingebaut aber ohne Erfolg. kann das evtl. am Blinkerkombihebel liegen? Meine Hupe geht nämlich nur bei Fahrlicht.Wo kriege ich einen neuen günstigen her?
Hallo !
Das selbe Problem (ganz so schlimm doch nicht) habe ich auch.
Das Relais schnarrt, aber ansonsten geht alles...
Fahre jetzt damit schon den zweiten Winter ohne Probleme...
Die Kombihebel bekommst du bei Ibääh oder vom Schrottie.
Nur aufpassen das du den richtigen erwischst (gibt je nach Ausstattung andere / mit Heckwischer oder ohne)
Thund3r
