Habe ein Phänomen welches hier bereits für TD´s ausgiebig besprochen wurde. Jedoch wenig für den Benziner.
Problem:
Ich will morgens wegfahren, gebe den Code bei eingeschalteter Zündung ein und betätige den Anlasser. Motor springt auch spontan an, jedoch geht er nach ca. einer halben Sekunde wieder aus. Dieses Spiel kann ich nun treiben bis die Batterie leer ist oder ich lasse den Wagen weiter an bis er nach einigen Anlasserumdrehungen (ca. 30 lange Sekunden)endlich anspringt und dann normal läuft. Komischerweise nur Morgens. Tagsüber kein Problem.
Ich weiß, bei Mercedes wäre der Tausch von mindestens einer der 16 Steuergeräte fällig. Was meint Ihr?????
Gruss sapman
beim 1.8 !&V gibt es die erscheinung manchmal wenn die Batterie zu alt ist.....ehrlich...ist kein Witz....sollte die neu sein,ist mit hoher wahrscheinlichkeit der Leerlaufsteller schadhaft.ist keine Seltenheit und macht sich gerade immer in kalten am ehesten bemerkbar.Es kann sein,dass er sich von alleine wieder fängt aber er wird so oder so dann nicht mehr lange leben.Ich hatte die Erscheinung letzten Winter,dann hatte er sich wieder erholt und im Frühjahr ist er dann komplett ausgestiegen
mfg
Sebastian
Hallo Sebastian,
meinste wirklich? Das wäre natürlich die günstigere Version. Habe tatsächlich noch die Erstbatterie im Auto! Also ca. 8-9 Jahre alt. Funktioniert jedoch immer tadellos, so dass ich das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Aber was solls, habe eben eine Neue geordert. Die wäre so oder so bald fällig. Falls es der Leerlaufsteller ist, wäre ich für Teilenummer oder genauere Details sehr dankbar.
Gruss sapman
Für alle die diese Problem haben:
Es scheint wirklich die Batterie zu sein. Habe mir eine neue frisch aufgefüllte mit 55 Ah installiert und seitdem keine Startschwierigkeiten mehr.
Danke an Mirtschi, ich hätte nie an die Batterie gedacht, da sie "eigentlich" noch gut war.
Wenn ich aus dem Ski-Urlaub komme ( ca. 15.01.) werde ich berichten.
Gruss sapman
