Hallo Citroen Freunde!!!
Ich fahre einen Xantia X1 TCT Activa.
Da mein Kofferraumlicht nicht funktioniert, die Glühlampe aber nicht durchgebrannt ist, kann es an sich ja nur der Schalter sein.
Es soll sich ja um einen Quecksilberschalter (warum man da nicht einen normalen mechanischen Schalter am Schloss nimmt ist mir rätselhaft) unter der linken Blende in der Heckklappe handeln. Anbei ein Foto von dieser.
Die Frage ist nur wie bekomme ich die ab. Habe schon die beiden Torx Schrauben entfernt. Jedoch hängt die Blende noch irgendwo in der Mitte. An dem kleinen Nippel wo die Kofferraumabdeckung dranhängt habe ich schon gezogen und gedreht. Der will nicht abgehen.
Weiß jemand weiter?
Mario
So weit ich mich erinnern kann sitzt der Schalter unter der großen mittleren Verkleidung...
Sieht aus wie ein weißes Plastikröhrchen das auf Masse angeschraubt ist und einen Steckkontakt besitzt.
Mfg Tom
Die hier? Und wo da genau? Hatte die auch schonmal halb ab aber nichts entdeckt.
Hi!
Wenn ich Zeit hab schau ich morgen mal wo er bei mir genau ist!
Mfg Tom
Mario81 postete
(...) An dem kleinen Nippel wo die Kofferraumabdeckung dranhängt habe ich schon gezogen und gedreht. Der will nicht abgehen.
Hallo Mario,
der kleine Nippel hat zentral angeordnet einen Stift, der zur Demontage nach innen durchgeschlagen wird (und dann unwiederbringlich in den Tiefen der Heckklappe verschwindet!!!). Weil sich die vier Haltefüßchen jetzt nach innen wegdrücken können, kann der Nippel herausgezogen werden.
Ob hier jedoch der Schalter für die Beleuchtung sitzt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Leider fällt der Blick auf den Mikrofilm aus, da mein Lesegerät z.Zt. defekt ist.
@Mario
keine Angst, wenn Du die Torxschrauben aus Kunststoff rausgeschraubt hast, kannst Du diese Klipse die die Verkleidung noch halten auch rausfriemeln, pass aber auf das die nicht beim raushebeln zu weit wegfliegen, die Verkleidung ist dann noch im Bereich des Heckwischers einfach aufgesteckt, geht so runter.
Ist die Verkleidung ab, findest Du den Neigungsschalter für das Kofferraumlicht, er ist aus weissem Kunststoff. Habe ich ansonsten auch gebraucht hier, bei Bedarf einfach melden ;)
Gruss aus dem Norden!
Ich finde es ja eigentlich bedenklich, fuer diesen Zweck giftiges Schwermetall einzusetzen!
Grüße Michi
@Michi
ist ja gar kein Flüssigkeitsschalter mit giftigen Substanzen, da habe die sich oben vertan, ist ein Neigungsschalter wo eine Kugel hin- u. her schlägt ;)
Na dann bin ich ja froh;-) (Aber es gibt ja wirklich Neigungsschalter mit Quecksilber)
