kann man eigentlich die dioden in der mittelkonsole austauschen? gemeint
sind die beiden, welche für die beleuchtung temp./gebläse ... gedacht sind.
gruss alfredo
ACCM Siegfried Faron
austauschen kannst Du sie grundsätlich ja.
Den Bauteiltyp weis ich zwar nicht, aber wenn Du nur die
Farbe wechseln willst und Dioden gleicher Bauform und Größe
nimmst stimmen meißt auch die Betriebsparameter.
Das schlimmste was passieren kann, sie brennt durch wenn
Du ein Typ mit zu geringer Betriebsspannung benutzt.
Miss einfach den Spannungsabfall über den beiden PIN der Diode
sollte bei Standart LED die Betriebsspannung darstellen.
Beim Einbau die Polung beachten und es leuchtet.
mfG
Siegfried
(ich schau mal was ich meinen Unterlagen finde)
Hat der X2 da Dioden? Beim X1 sind es Glühlampen.
danke Siegfried. an eine andere farbe hatte ich bisher noch nicht gedacht.
war nur sehr erstaunt, dass man die dinger nicht einfach so herausziehen
konnte. beide waren ausgefallen und ich wollte sie nur tauschen. habe heute
feststellen müssen, dass sie fest verlötet waren. um sie zu tauschen musste
ich alle schraubverbindungen des modules lösen und um an die platine der lämpchen zu kommen, musste ich dann noch das modul aufmachen. was für ein aufwand... ! bei uns im ort hatte dann natürlich keiner diese minibirnen
(weder bosch-dienst, tankstellen und werkstätten anderer automarken).
beim cit. händler erfuhr ich dann, dass im x2 beide varianten, also einmal
zum stecken oder halt fest verlötet verbaut wurden.
* Heinz - ja, du hast recht. es sind nicht wirklich dioden sondern minimini-
birnen. als ich die dinger erblickte konnte ich sie wegen ihrer grösse nicht zuordnen. hatte dann einen blick auf mein fahrradstandlicht geworfen.
die diode sieht genauso aus und ist auch verlötet.
gruss alfredo
