Ich habe nach langem Suchen die hinteren Abflüsse des Sonnendachs (Schiebedachs BX) gefunden, weiss jedoch nicht wo sie vorne münden.
Kann mir jemand helfen?
Danke.
Kompressor und Luft durch blasen,dann weist du wo sie enden
Und wo soll er blasen?
Die Öffnungen sitzen vorn in den Ecken des Ablaufkastens.
ACCM Stephan Waldmann
Die vorderen Abflüsse laufen - soweit ich noch weiß - durch die A-Säule und münden zwischen Tür und Kotflügel, die hinteren beginnen - kaum zu sehen - am Ende des hohlen Dachs , laufen durch die C-Säule und enden unterhalb und hinter den Rückleuchten (Rückleuchten ausbauen und im dahinter liegenden Hohlraum die etwa daumendickenn Plastikschäuche fischen).
Wenn Du keinen Kompressor hast, tuts auch eine l a n g e Flaschenbürste mit entsprechendem Durchmesser (gibt's z.B. bei einem Bürstenhändler, - der 'Bürstenmacher an sich' scheint wohl ausgestorben - z.B. auf Warenmärkten oder in Aquariengeschäften).
Ich habs so gemacht und Erfolg gehabt.
Gruß!
Stephan
