Hallo alle,
langsam wirds richtig unangenehm. Meine Klimaautomatik regelt nur noch zwischen saukalt und nicht ganz so kalt... bläst also im Höchstfalle ein laues Lüftchen. Eigenartigerweise aber nur aus den mittleren Düsen. Die Luft, die in den Fußraum kommt ist immer kalt....
Weiß einer, woran das liegen könnte?
Besten Dank für eure Antworten....
Lutz
Hi lutz
Verwende mal die " SUCHE" mit dem Begriff " HEIZUNG" da findest du Antworten wie Stellmotoren Die klemmen rep vorschläge unter CIT-DOKS.Oder heizungskühler.
Was ist eigendlich aus deiner Kopfdichtung geworden hat der Händler die Kosten übernommen???
g*
Hi Stefan,
die Sache ist zum Anwalt gegangen. Habe die Kopfdichtung auf meine Kosten reparieren lassen, der Anwalt hat die Rechnung weitergeleitet, dann Mahnbescheid erlassen gegen den der Händler Einspruch eingelegt hat. Am 6.1.05 ist die Gerichtsverhandlung. Wenn Du Interesse hast, werde ich Dich auf dem Laufenden halten. Zumindest hat der Händler erreicht, dass ich mir ernsthaft überlege, einen halben Tag Zeit und ca. 600km Fahrerei zu investieren...
Hi Lutz,
Ist eindeutig der Heizungswärmetauscher. Der ist bei Dir wahrscheinlich bis fast oben dicht. Hol Ihn raus; geht recht einfach, wenn Du eine schöne grosse ölwechselwanne hast. Dann ab ins Badezimmer und heisses Wasser durchstömen lassen. Sicher hast dann etwas Wärme im oberen Teil und kalt im unteren. Saubermachen brachte bei mir nix, ausser Leck nach chemischem Angriff auf Kalk und Rost. Mit dem neuen Teil drin (50 Euros) ist die Karre nach 2 km enteist und meine Füsse nach 4 km schön warm.
Stellmotoren auch Prüfen (siehe entsprechende alte Threads).
gutes heizen
Uli
Bei meinem Xantia gab es einen Wasserverlust, dessen Ursache mittlerweile behoben ist. Aber dadurch zog er irgendwann Luft aus dem Ausgleichsbehälter, die sich dann netterweise im Heizungswärmetauscher ablagerte. Interessanterweise war die angezeigte Motortemperatur völlig normal. Prüf doch mal den Kühlmittelstand.
Viele Grüße, Lutz
