Moin moin miteinander....
bin gestern Abend mit unserem BX nach Hause gefahren und mußte leider feststellen,daß der Drehzahlmesser nicht geht.Habe noch nicht weiter nach dem Fehler gesucht.Jemand spontan ne Idee??Sicherung oder so....Vielen Dank
Wolle
schieb nach oben;-)))Keiner ne Idee
ACCM Jürgen P. Schäfer
Bei den Dieseln ist oft der Geber an der Kupplungsglocke. Ein neuer Geber hat's bei meinem gebracht.
Ob's bei den Benzinern auch so ist? Eher nicht, da kommt das Signal bestimmt von der Zündung, oder?
>>Grüße, Jürgen
