Batterie ist lau, Anlasser dreht noch minimal, Beim Überbrücken die gleichen Symptome. Überbrückungskabel ist i.o.,
Anlasser defekt? zuwenig Strom am Anlasser?
Gruß Andreas
Batteriekontakte oxidiert ( +Pol ) oder Anschlüsse des Anlassers ... mit Kontaktspray schon probiert ?
viel Erfolg ( Daumen drück )
Könnte ein innerlich oxidiertes Hauptmassekabel sein. Oder Kontakt an Batterie bzw. Getriebe schlecht. Mal mit zusätzlichem Überbrückungskabel von Minuspol an Motorblock gehen.
Verpressung am Pluskabel prüfen. Anschluß am Anlasser prüfen. Im Zweifel auch hier mal zusätzliches Kabel anlegen (aber VORSICHT wegen Kurzschluß)
Wenn keine Besserung ists der Anlasser selbst.
Alles Varianten schon selbst erlebt
danke an Alle.
war doch tatsächlich das (NEUE!) defekte Überbrückungskabel.
Jetzt ist eine neue Batterie drin und alles wieder Bestens ;-))
Gruß Andreas
