Hallo
Habt ihr schonmal solch einen Schlauch geflickt?
Bei mit ist er ziemlich weit vorne gerissen, ca 1cm vom anfange endfernt.
ich hab ihn mit Steinband umwicket, das hält immer ein Paartage dann kommt die Luft wieder durch. Oder wenn ich mal aufs Gas geht rutscht der Schlauch ab weil die Schelle den Schlauch nicht mehr gehalten bekommt ( oder das was noch davom übrig ist).
gruß daniel
Hallo
Hört sich gut an, aber was hast du als verbandszeug genommen. Etwa das auch dem Verbandskasten?
gruß daniel
