Ich habe bei meinem Xantia Bj 1996 die Dachantenne abgerissen (beim Schneeräumen). Die Antenne ist am Dach vorne mittig angebracht. Sie ist kurz oberhalb der Dachdurchführung gebrochen. Das Dach ist aber weiterhin dicht. Welche Arbeit bzw. welche Kosten erwarten mich.
Kann man die Antenne auch selber tauschen, oder muss man den gesammmten Himmel innen abnehmen?
Danke für Eure Hilfe.
Peter
ich kanns Dir nur vom XM sagen, aber die beiden dürften in dieser Beziehung Identisch sein.
Glas der Innenleuchte abnehmen, darunter sind zwei Schrauben. Nach Entfernen dieser den Reflektor abnehmen.
Dann ist der Antennfuß zu sehen.
Mit einem 10er Schlüssel die Mutter lösen, die Zahnscheibe abnehmen, den Kabelschuh der Antenne abziehen und man kann die Antenne nach oben herausziehen.
Servus
Danke für die rasche Antwort. Was kostet so eine Antenne in etwa?
LG
Peter Mairer
Die Antenne kostet ca. 10 EUR. Der Fuß ca. 20 EUR.
Du musst beim Xantia den Dachhimmel wegklappen. Anders kommst du nicht richtig ran.
Also vorsichtig den Himmel vorne lösen (Schrauben an den Sonnenblenden) und nach unten ziehen. Zum bequemen Arbeiten am besten irgendwas zwischenklemmen. Die Mutter, die den Fuß festhält ist im übrigen keine 10er, sondern kleiner, weiß aber nicht mehr genau welche Größe.
