Saxo I (Bj.1997): Wie Scheinwerfer ausbauen?
Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen!
Wie kommt man beim 97er Saxo (Serie 1) an die Scheinwerfer dran? Ich muss dazu wohl den Kühlergrill abbauen, aber wie komme ich an den ran? Muss da die ganze Stoßstange ab?
Kann mir jemand eine relativ detaillierte Beschreibung geben, wie das geht?
Mein Problem ist nämlich, dass der Stellungsmotor vom rechten Scheinwerfer nicht richtig funktioniert. Oder kann ich das alles auch einfacher haben, ohne das Auto zu zerlegen?
Vielen Dank im Voraus!
ACCM Jan-Christoph Hetzel
(beim CX geht das alles viel einfacher... ;-))
Den Stellmotor kannst du ausbauen ohne den Scheinwerfer aus zu Bauen.
Da müßte am stellmotor ein Metallblättchen sein das du mit einer Zange nach oben herraus ziehen mußt.Dann stecker abziehen und glaube ich den Motor kurz nachlinks drehen und herrausziehen.
Die motor sind übrigens des öfteren defekt.
kirschi
Danke Kirschi!
Wo genau sitzt denn der Stellmotor am Scheinwerfer? Ist er direkt unter dem äußeren Anschluss am Scheinwerfer? Woran erkenne ich ihn?
ACCM JCH
Der Stellmotor ist braun oder schwarz und sitzt wenn du die Motorhaube öffnest direkt hinter dem Scheinwerfer in richtung kotflügel.
Auf dem stelmotor müßte ein sechs kant drauf sein damit man ihn einstellen kann mit einem Impus.
Kirschi
