Hallo, bei unserem Picasso ist die Lordosenstütze defekt. Nach einigem Geknackse ist sie "verschwunden". Ist dies ein bekanntes Problem? Gibt es eine Lösung, wie ich sie selbst reparieren kann? Oder muss ich in die Werkstatt (Garantie? Kulanz?).
Danke! Gruss, Raoul.
Vielleicht erklärst Du erst mal was das sein soll?
gerne: es ist das teil in der rückenlehne (nur beim fahrersitz), das sich mit einer drehschraube verstellen lässt. ich denke "kreuzstütze" triffts...
CX-Raoul postete
das war bei mir auch die haben dann an dem betätigungsseil eine scheibe angebracht dann rutscht es nict mehr raus. scheint ein serienfehlr zu sein. jetzt ist alles ok.
das ist eine bekannte Geschichte...
Es bricht bei der Stütze im Sitz die Seilhalterung in der Mitte durch.das Seil kann zwar wieder eingehangen werden,rutscht aber sofort bei Belastung im Endanschlag raus.Abhilfe schafft da eine neue Stütze.Die neuen sind verstärk an der Bruchstelle...
Konstruktionen mit Kabelbindern odern ähnlichem sind gescheitert....
Ich hoff ich konnte etwas helfen...
mfg
Sebastian
vielen herzlichen dank für eure ratschläge. werde mich alsmit diesem wissen in die werkstatt begeben.
gruss, raoul
  • 4 Wochen später...
noch eine frage an doeschwoirudi und Sebastian. Wurde dies unter Sachmängelgewährleistung abgehakt? oder habe ihr was dafür bezahlt?
Das teil ist jetzt bestellt und der anwesende mechaniker konnte keine angaben dazu machen.
-> hat in diesem fall der sachmangel schon beim kauf bestanden (d.h. wenn ein zu schwaches teil verbaut wurde)? es ist meiner meinung nach offensichtlich ein sachmangel, wenn bei der reparatur nicht dasselbe, sondern ein stabileres teil verbaut wird.
-> wie lange gilt die gewährleisung? 2 jahre? unbegrenzt? (die frage ist umso "spannender", als es sich beim wagen um ein 05/2002 immatrikuliertes aber erst im 02/2003 verkauftes Fz. handelt (mit 0km).
Bin gespannt!
