Hi..
wenn ich mit konstanter geschwindgkeit fahre, dann gas wegnehme oder gas gebe, lenkt mein ZX nach recht soder nach links aus. Also beim gasgeben lenkt er nach rechts und beim gas wegnehmen lenkt er nach links!?
wie kommt sowas? hat jemand von euch das selbe problem gehabt und kann mit helfen. bei schnellen geschwindigkeiten bekommt man da schon richtig angst.
danke tibor
HI
Silentuchsen der Vorderachse haben gewiss spiel bzw sind ausgeschlagen .Am besten das Fahrzeug aufbocken und Vorderachse kontrolieren.
g*
Hallo tiboooooooooooooor
Er hat doch erst nen neuen Stempel drauf oder lieg ich da falsch,sollte der Tüv-Prüfer es übersehen haben???? wenn da doch Spiel in der Achse ist gibts doch keinen Stempel oder seh ich das zu eng???
Vielleicht liegts auch an den dicken b.z.w. breiten Reifen,klingt zwar unlogisch, hab ich aber auch schon erlebt,wenn kein Spiel zu ersehen ist mal die Räder Seitenweise tauschen und nee Übungsfahrt ,nee es heißt Probefahrt machen.
naja auf jeden Fall mal doppel und dreifache
doppelwinkel Grüße
hehe,... im winter hab ich die breiten reifen doch nicht drauf!
ich hab doch nen neues auto, nicht ehr den roten 1.4. hab jetzt nen schwarzen 1.6 . der hatte schon tuv!!! ich werd ihn mal auf die buehne nehmen und nachschauen wo spiel ist.
hallo Tibor
ohjee ich komm da ,wie es aussieht,nich mehr mit du wechselt ja in einem rasanten Tempo wo soll das denn enden????
naja auf jeden Fall das letzte mal in 2004
Doppelwinkel Grüße
Hallo Herrby, vergiss den TÜV.
Der TÜV hat keinen Fahrwerksprüfstand und macht auch keine Pobefahrt.
Einen Fahrwerksprüfstand gibt's z.B. beim ADAC (in Fürth und anderswo).
Wenn die Vorderachse dem TÜV gefallen hat, der ja auch mit dem Montiereisen in der Regel das Spiel prüft.. Mustermanns Lieblingsgummis in Ordnung sind dann ist beim ZX auch gelegentlich Spiel einer Hinterachsschwinge Ursache für schlechte Spurführung.... Rü
Klar, kroack, gibt es andere mögliche Ursachen.
Ferndiagnosen sind schwierig.
Ich habe aber wenig Hoffnung, dass der TÜV defekte Lieblingsgummis beanstanden würde. Allerdings geht der an meine Autos typischerweise auch nicht mit dem Montiereisen ran. Das tut der Prüfer erfahrungsgemäß nur bei Autos, bei denen er zuvor schon aufgrund des desolaten Allgemeinzustandes oder des Erscheinungsbildes des Fahrers für sich beschlossen hat, dass der den Aufkleber nicht bekommen soll.
Es soll ja Leute geben, die lassen die Jahresinspektion beim TÜV machen. Dazu zähle ich nicht. Meine Fahrzeuge gehen vorbereitet zur Prüfstelle und bekommen dann erfahrungsgemäß auch eine geklebt.
Breitreifen sind natürlich immer eine mordsmäßige Show. Man sollte sich aber darüber bewusst sein, dass breitere Reifen auch größere Lenkkräfte und eine höhere Belastung des Fahrwerks mit seinen Gelenken, Lenkgetriebe und den Radlager bewirken. Das geht u. U. sehr zu Lasten der Lebensdauer dieser Teile, insbesondere dann, wenn das Fahrzeug nicht dafür ausgelegt ist. Aber auch damit wird die Wirtschaft in Schwung gebracht.
  • 2 Monate später...
hi
wir haben die Gummilager am Querlenker ausgewechselt, das problem ist aber immer noch da. Wofuer sind denn die Achskörperlager koennte es an denen liegen?
Sollte eingepresst und somit tauschbar sein. Frage ist nur, was neue Querlenker kosten würden. Bei meinem AX war der Aufwand für den Wechsel der Lager höher...
hallo Tiborrrr
Also so wie das auf den Foto aussieht ist aber der Schwingarm hin, der hat ja richtige Macken ab bekommen und schaut aus ob du ihn verformen wolltest,Schraubstock ist zu stark oder wie macht man sowas???? Oder passt was nich mit meiner Brille??? könnt sein ich seh nee optische Schweinerei,denn normalerweise kann man einem Schwingarm so nich weh tun.Da brauchste keine neuen Buchsen mehr rein pflanzen,da macht doch der Tüv-Mann dann bestimmt auch Ärger
will mich aber nich einmischen
naja auf jeden Fall viel bastel Spass
doppelwinkel Grüße
mensch herby
das ist doch bestimmt nur ein beispielarm aus nem unfallauto
gruß torsten
Also bei mir wars mal der Spurstangenkopf, ging beim gaswegnehmen nach rechts und beim gasgeben nach links.
Gewechselt, Spur einstellen lassen, gut.
Ja bei mir auch! Hab den gerade heut gewechselt bekommen.
Der hatte beim Lenken schon nen Eigenwillen entwickelt bzw. korrigierte mit Verzögerung. Vom Geräusch gar nicht zu reden!
dachte auch erst Querlenkerbüchse ,aber....
ich weiss ja das es das lager ist, merkt man ja das spiel wenn man dran wackelt mit nem langen schraubenzieher oder so. kann man dieses wechseln oder nicht??? das war meine frage aber trotzdem danke fuer die antworten.
@ herby ist NATUERLICH nur ein beispielfotot. hatte im moment kein anderen ausgebauten querlenker. dieser kommt NATUERLICH auf den schrott!
Jensen postete
*tz*
ups uebersehen... :P
ja danke.. querlenker neu: ca. 60 euro
hat jemand zufaellig son ding gebraucht rumliegen?
