nachdem ich den Fehlerspeicher vom Hydraktivrechner ausgelesen hatte, gabe er zunächst zwei Fehler (Lenkwinkelsensor und Bremsdruckschalter) aus. Wollte dann den Fehlerspeicher löschen, das ging aber nur für den Lenkwinkelsensor. Auch bei mehrmaligem Versuch meldete er weiterhin den Bremsdruckschalter.
Woran liegts??
Bitte um erhellende Erfahrungen.
Peter
Hallo Peter
wenn sich der Fehler nicht löschen läßt, ist es ein permanenter Fehler. Wahrscheinlich ist das Kabel im Stecker am Bremsdruckschalter oxidiert und hat dementsprechend keinen Durchgang. Der Schalter sitzt vorne links unter dem ABS Steuergerät (ist von aussen vor dem linken Vorderrad hinter der Radhausverkleidung zugänglich. Hat einen blauen zweipoligen Stecker. Tief bücken und weit hineingreifen, dann findest Du ihn) Ich habe den Schalter gebrückt, da er lediglich das Einnicken des Vorderwagens beim Bremsen verhindern soll. Danach ließ sich der Fehler löschen, allerdings auch nicht auf Anhieb und erst nachdem wir einen anderen Tester verwendet haben. Bei Cit gibt es ja zwei Testervarianten. Mit dem einen gings, mit dem anderen nicht. Frag mich nicht warum....????
Viel Erfolg
Tom
