Hi
Kann mir jemand verraten wie man die Birnchen an den Knöpfen für die Radioklappe bzw. die Aschenbecherklappe beim XM Y3 wechselt?? Und sind das Spezielle Birnchen oder kriegt man die auch vielleicht im Elektronikhandel??
Tumbleweed
ACCM Helmut Bachmayer
das sind normale dashboard birnchen, den radio rausnehmen und dann die fassungen aus den drückern nehmen und die birnchen getauscht. manchmal liegen die birnchen mitsamt der fassung auch irgendwo da drin schon rum. gruß der bachmayer
auf Deutsch: Instrumentenlämpchen mit Steckfassung 12V, 1,2 W. Bekommt man an Tankstellen oder Ersatzteilehändlern.
Ich habe zum Tausch das Fach unter dem Radio herausgenommen, das geht relativ leicht. Die Lämpenfassungen sind eingesteckt. Man kann die Taste selbst herausnehmen, das Kabel mit der Lampenfassung ist aber so kurz, daß man ohne das Fach oben herauszunehmen die Sache nicht mehr zusammenbekommt.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ob Radio oder Fach herausnehmen - das hängt vom Modell ab, ist unterschiedlich zwischen Y3 und Y4. Beim Y4 sitzt das Radio bereits direkt über den Tasten und dem Ascher, also muss das Radio wohl raus.
Kann ja aber alles nich sooo schwierig sein...
>>Grüße, Jürgen
Hi
Danke für die Hilfe......
Tumbleweed
