Habe einen CX Bestatter Bj 80 mit 2,4l Vergasermotor, den ich im Moment
nicht vernünftig zum Laufen bekomme.
Hat jemand Einstelldaten für den Motor?
Wenn er warm ist läuft er nur noch mit gezogenen Handchoke.
Ich finde keine Stelle um die Zündung mit der Zündlichtpistole anblitzen zu können.
Am Verteiler selbst kann man ja nicht wirklich viel mehr machen als Ihn zu drehen.
Gibts im Netz eine Seite mit Daten?
Der Wagen soll bei ebay eingestellt werden,aber bevor er nicht vernünftig
läuft ist daran erst mal nicht zu denken.
Bin über jeden Tip dankbar.
Das Guckloch für das OT-Strobe ist oben hinten. Reserverad rausheben, dann siehst du's.
Bevor du ihn einstellst, schau' erstmal nach porösen Schläuchen und sonstigen Undichtigkeiten rund um den Vergaser. Wenn er nur mit Choke läuft (und dann aber schön), kriegt er sehr wahrscheinlich irgendwoher mehr Luft ins Gemisch als er sollte.
