Servus,
ihr habt das ja alle schon mal gemacht ;-)
Habe heute alles ausgebaut. Der Bezug hängt nur noch im Bereich der Frontscheibe, die muß vermutlich 'raus weil der Himmel um den Falz herumgeklebt ist...toll.
Beim Aushaken aus den Stachelbändern hat das Material etwas gelitten, besonders hinten an der Kante zur Heckscheibe. Aber egal, es soll sowieso alles neu gemacht werden. Schiebedachwanne 'runter, neu abdichten usw...
Kann mir jemand von euch sagen:
1. Wie sich die Plastikeinfassungen der C-Säule bzw. der hinteren Kante des Himmels entfernen lassen, ohne die Dinger abzubrechen?
2. Wo ich den Originalbezug (Beige) mit den Halterungen für das Gestänge bekomme?
Für einen Prestige mit Durchhängehimmel gibt's überall was, da hilft auch die Suche im Forum. Bei einfachen GTi S2 mit SD schaut's nicht so rosig aus.
Vielen Dank schonmal.
Prost Neujahr!
Gerald
Hallo Borstl
Schau doch mal bei CitDoks, da ist eine sehr gute Beschreibung vom Stefan Gürtler über Neubezug Dachhimmel, auch mit Bild von Spezialwerkzeug zum lösen der Verkleidungen drin
Gruß Peter
Servus Peter,
der Himmel mit SD sieht leider ganz anders aus. Da wird der Bezug gespannt u. mittels Gestänge am Dach verankert.
Danke trotzdem für den Hinweis!
Gruß Gerald
