postet mal eure(n) XM
vor 9 Minuten schrieb Manson:
Sind wie die Spiegelheizung mit der Heckscheibenheizung gekoppelt.
Der Schalter für die Heckscheibenheizung ist lt. Bedienungsanleitung für Heckscheiben- und Außenspiegelheizung. Von Waschdüsen steht nirgendwo was, auch nicht in den mir bekannten Zubehörlisten.
vor 18 Minuten schrieb margia2:
Ist aber so, sicherlich sind deine Düsen schon längst durch. Selbst als die Kisten 10 Jahre alt waren gingen die Heizungen oftmals nicht mehr.
Ich hab die an meinem 2.0i auch dran aber noch nie getestet weil ich die Heckscheibenheizung in den 7 Jahren, die ich ihn nun schon habe, kein einziges mal benutzt hab ...halt, doch, einmal vor ca. 2 Jahren kurz weil die Spiegel irgendwo im Nebel beschlagen waren, die Spiegelheizung sollte immer noch funktionieren :D
Bearbeitet von Manson
vor 7 Stunden schrieb margia2:
Waschdüsen
Hatta (also beheizbar)! ;) ... zumindest mein Y3 V6 Pallas, der Y3 V6 24V Pallas und auch der V6-Schlachter haben bzw. hatten die. Ob sie noch funktionieren, steht allerdings auf einem anderen Blatt.
vor 8 Stunden schrieb MichaelS:
Und woran erkennst Du das wenn nicht an der Funktion an eisigen Tagen?
An den Düsen. Die heizbaren sehen anders aus, als die nicht heizbaren.
Ich glaube er erwartete jetzt eher eine Antwort die auf die Erkennung der Funktion hindeutet ;)
vor 3 Stunden schrieb margia2:
An den beiden Kabeln und dem Stecker. ;)
Zeit vergeht gerade viel zu schnell ;) (Bild ist auch schon wieder etwas älter)
Am 10.1.2022 um 00:19 schrieb zitronabx:
Heute waren wetterbedingt ideale Testmöglichkeiten für die Features des Schalters der Heckscheibenheizung: Heckscheibenheizung funktioniert natürlich, Spiegelheizung nur links, Waschdüsenheizung leider auch wohl nicht.
berndjetztmitxm
ich frage mich, was das mit den beheizbaren Düsen bringt. Der Waschwasserbehälter liegt unterm Kotflügel, Wenn da Waschwasser für den Sommer drin ist, friert das Ganze ein. Da die Düsen am Ende des Schlauches sitzen, können die das nicht auftauen. Wenn Winterflüssigkeit vorhanden, dürfte das doch dann nicht einfrieren. Bis -10°, mehr hatten wir hier bisher nicht, lässt sich die Frontscheibe damit immer noch benetzen.
Ich frag das, weil ich noch intakte Düsen mit Heizung liegen habe und die einbauen könnte.
Grüße, Bernd
Bearbeitet von berndjetztmitxm
Fehlerteufel
Wenn man die Scheibenwaschanlage nicht so häufig nutzt, oder wenn es neblig ist, setzen sich die Düsen mit Wasser zu, dass dann einfriert.
Nur wenn die Scheibenwaschanlage regelmäßig genutzt wird ist da Frostschutz in den Düsen, wobei dies bei Nebel auch kein Garant ist.
Beheizte Waschdüsen sorgen dafür, dass nach Einschalten der Heckscheibenheizung nach kurzer Zeit auch die Waschdüsen wieder frei sind.
Mir fallen gleich zwei Gründe ein, warum beheizbare Waschdüsen sehr wohl sinnvoll sind:
1. Wenn der Frostschutz im Waschwasser z.B. in einer besonders kalten Nacht an seine Grenzen kommt, frieren die Düsen mit ihren feinen Kanälen als erstes zu. Während im geschützt im Kotflügel liegenden Vorratsbehälter und in dem Schläuchlein unter der Motorhaube noch alles flüssig ist, können die exponiert liegenden Düsen schon zugefroren sein.
2. Die Düsen können auch durch daraufliegenden Reif, Schnee oder Eis, selbst wenn hauchdünn, verschlossen sein. Auch dann hilft die Heizung derselbigen. 🤪
zweitens zweitens: Wenn das Rücklaufventil in der Waschwasserleitung nicht hunterprozentig arbeitet, läuft der feine, kurze Düsenkanal leer und kann schon durch einen daraufliegenden oder hineinsickernden Wasssertropfen vereist werden.
Ich hatte schonmal im Winter eingefrorene Düsen. Auf der Autobahn, konnte sie genau einmal benutzen, ein paar Minuten später kam nix mehr. Es hatte 7 unter Null, meine Standardmischung ist ca. -15°C.
Allerdings hat MichaelS es ja schon angedeutet: Aus den heizbaren Düsen sind heute meistens nicht mehr heizbare geworden.
vor 35 Minuten schrieb schwinge:
Das war dann heute auch vermutlich ein typisches "Verhalten" eingefrorener Düsen. Das Wasser kam nur noch in kleinen Dosierungen bis zum unteren Rand der Scheibe, was dazu führt, dass man in puncto Scheibendurchsicht die Betätigung des Wischerhebels schnell bereut hat.
Sogar mein Buchhalter W124 200D hatte im Wiwa-Pott einen Wärmetauscher und beheizte Düsen. Das ging immer.
vor 58 Minuten schrieb ThorstenG:
Sowas, hättest du den vielleicht besser behalten sollen…
vor 8 Stunden schrieb Timuza:
Auch so eine Art „Was haben wir denn da“ Suchbild? Tippe auf einen Riemen V6.
oder man verlängert die Wischwasser-Schläuche und wickelt sie um den Heizungsschlauch...
vor 1 Stunde schrieb margia2:
Hätte ich, wenn ich damit nicht einen schweren Unfall gehabt hätte und dem Tod nochmal von der Schüppe gesprungen wäre.
Zudem bin ich kein Fundamentalist, wie leider viele Leute hier. Ich mag auch Fahrzeuge anderer Marken.
Bearbeitet von ThorstenG
vor 14 Stunden schrieb ThorstenG:
Ich auch:
  • Chevrolet Corvette C3 (Modell 1978)
  • Pontiac Firebird Trans Am (Modell 1978)
  • Jaguar XJS V12
  • DMC Delorean
  • Renault Alpine
  • Renault R16
  • Renault R5 Turbo
  • Ford Capri 1 3.0 Turbo
  • Land Rover (Typ 1-3, Defender bis 2000)
  • Toyota Land Cruiser
  • Mercedes Benz Unimog
vor 16 Stunden schrieb ThorstenG:
Ich käme jetzt nicht auf die Idee, mich in einem markenspezifischen Forum darüber zu beklagen, dass es dort leider zu viele "Fundamentalisten" gibt. Hier gibt es eben solche und solche. Mir gefallen durchaus auch Fahrzeuge anderer Marken, gekauft habe ich mir aber schon ziemlich lange nichts anderes mehr. Andere haben eben eher einen gemischten Fuhrpark.
Und die mit den "anderen Marken" sind jetzt die besseren Foristen oder wie ist das gemeint?
Am 11.1.2022 um 18:33 schrieb AndreasRS:
Sowas gab´s mal als Zubehör. Im Mercedes 124 war derart noch serienmäßig (inzwischen nur noch optional):
mit einer Art Tauchsieder erwärmt Kühlwasser im Waschwasserbehälter das Wasser, el. beheizt dann
der Wasserschlauch zu den Düsen, die Düsen selbst und das Rückschlagventil, alles ab knapp über 0°C
automatisch wie auch die Spiegel. Da gab´s nie Probleme. Das schlimmste aber war der Schlauch am
Mono-Scheibenwischer des BX, der freiliegend immer eingeforen war, obschon das direkte Sprühen
vom Wischer auf die Scheibe super funktionierte. (Sowas in der Art gibt jetzt bei der S-Klasse, magicvision
oder so 🙄)
Am 24.12.2021 um 11:37 schrieb tschungl:
Guten Morgen,
hm im Innenraum konnte ich Hinweise auf die Super-ZV finden (Druckschalter und Sensoren in den Boxen am Armaturenbrett)
Zudem ein ausgebautes Steuergerät bei den Ersatzteilen (Texton 9645500780) gefunden.
Die Schlüssel sind ohne Fernbedienung. Und das Schloss im Motorraum ist abgeklemmt.
Der XM hatte bisher 3 Vorbesitzer, der 2. war wohl ACC-Mitglied und im Saarland unterwegs, vllt. hier noch aktiv?
Die letzten beiden Vorbesitzer sind nur im Sommer gefahren, Mal sehen ob sich das im Blech bemerkbar macht.
Grüße Tschungl
