postet mal eure(n) XM
35 minutes ago, Sebastian Fernandez said:
Richtig, deswegen habe ich mir dieses heute geholt
Bedenke, die muss zu den Rückleuchten/Blinkern passen, Abweichungen und seien es nur Nuancen, schauen nicht schön aus.
Frontmaske Y3 in Silber sollte mindestens eine da sein, ich guck mal nach. Wo muss die denn hin falls ja?
ACCM Andreas Schmidt
vor einer Stunde schrieb Sebastian Fernandez:
Ich erlaube mir 3 "nicht-original" Sünden:
Dann erlaube ich mir, Dir eine vierte vorzuschlagen, die auch noch auf meiner TODO-Liste steht: Spiegel, Windlauf und Käseecken matt schwarz :)
vor 8 Minuten schrieb ACCM Andreas Schmidt:
Nr. 5: Spoiler ab und Löcher schließen.
vor 13 Minuten schrieb Manson:
Silber ist nicht gleich Silber.
Wenn es EYC (Gris Quartz, 1992 - 2000) ist, stehen die Chancen gut, dass es passen könnte.
Ansonsten muss lackiert werden.
@Sebastian Fernandez 2x Silber Y3 vorhanden aber beide haben Lackschäden im Sichtbereich.
An meinem TCT Break könnte/sollte noch eine richtig gute dran sein aber das Auto steht 30km entfernt, Zeitnah komm ich da nicht hin, idealerweise erst wenn Rene seine 2CV abholt. Mir ist das Egal wenn die gehen würde, der Break wird eh Schwarz ;)
Sebastian CLDE
vor 55 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Ich habe die Code gesucht, ohne Erfolg. Wo steht sie? (Typische Stellen die ich kannte: Türrahmen links, Kotflügeln)
Sebastian CLDE
vor 33 Minuten schrieb Manson:
Danke Dir!
PN mich bitte mit deiner Preisvorstellung.
Sebastian CLDE
vor einer Stunde schrieb ACCM Andreas Schmidt:
Ja, das kommt! Aber eher das nächste Jahr. Momentan stehen zu viele Ausgaben 😫
Bearbeitet von Sebastian Fernandez
vor 8 Stunden schrieb Sebastian Fernandez:
Zwischen Luftfilter und Scheinwerfer. Oft unter Schmutz und Staub versteckt.
Bearbeitet von badscooter
Da braucht er eigentlich nicht großartig suchen. Außer Gris Quartz gibt es hier im Prinzip keine andere Möglichkeit.
René Mansveld
vor 11 Stunden schrieb Manson:
Das wird kommenden Samstag werden, heiz schon mal den Grill vor :)
…für die veganen Bratwürste, den veganen Grilllkäse und die leckeren Gemüsespiesse 😏
Sebastian CLDE
vor 7 Stunden schrieb badscooter:
EYCCH?
Naja, EYC ist aber da - wie es am wahrscheinlichsten war.
vor 2 Stunden schrieb M. Ferchaud:
...Spassbremse! 🤣🤣🤣
vor 12 Minuten schrieb Sebastian Fernandez:
EYCCH?
Quartzgrau. Definitiv.
Mein XM neben einem wunderschönen D - Modell. Große Citroën haben schon ihren ganz besonderen Charakter.🤩large.8472bd05-fcd9-4aeb-9081-b9d7f7b8472a.jpeg.d596f13cfb911b48f2c87bf5253f21be.jpeg
  • Like 4
vor 2 Stunden schrieb Sebastian Fernandez:
EYCCH?
Es müsste eher EYCCR heißen und bestimmt die Farbe näher. C soll für Rennes (Herstellungsort) stehen und R für Metalliclackierung (im Gegensatz zum Beispiel zu einem Unilack, der einen anderen Kennbuchstaben hat).
Na dann mach ich hier auch mal mit, aber Auto grad gewaschen, von dem her passt schon:
  • Like 3
Die Pappe unter dem Motor lässt mich schmunzel. :D
Gerade eben schrieb schwinge:
ich trau mich nicht die Ölwanne neu abzudichten weil das zeigen würde ob es wirklich wie vermutet der Kurbelwellensimmerring ist oder nicht...
Naja, ewig tropfen lassen ist auch keine Lösung.
Ich kannte mal einen XM-Kollegen mit einem undichten Druckregler. Der stellte immer eine Blechdose unter den Druckregler wenn er sein Auto parkierte, um das Öl aufzufangen. Vor Fahrtbeginn wurde dann der Inhalt dieser Blechdose in den Hydraulikbehälter gegeben. Da hab ich nicht schlecht geguckt. :D
Klar, ab er wenns wirklich der Kurbelwellensimmerring ist, dann kann ich den Wagen auch direkt zum Verwerter geben, selber machen kann ich das nicht (können schon, das know-how ist da, aber zum motor oder Getriebe ausbauen fehlt mir der Ort)...
Bearbeitet von Chöschi
Nun mal mal nicht so dunkle Wolken an den Horizont. Du hast doch da eine schöne Tiefgarage. Bei einem ZPJ hab ich Kupplung und Simmerring (und ne Reihe anderer Sachen) an einem Wochenende gemacht, da hat Getriebe zur Seite schieben gereicht.
  • Danke 2
René Mansveld
vor 12 Stunden schrieb schwinge:
Bei einem ZPJ hab ich Kupplung ... an einem Wochenende gemacht, da hat Getriebe zur Seite schieben gereicht.
Das hab ich noch vor mir beim ZPJ4.
Laut Werkstatt-Handbuch geht das, aber schön dass es schon jemand gemacht hat :)
Wenn ich Fragen habe melde ich mich bei dir ;)
