Hallo Leute,
sollte bei Euch auch der kleine Ventilator vom Innentemperaturfühler der Klimaautomatik im Bereich der Himmelleuchte abartig laut brummen, hier ein Reparaturvorschlag:
Das große Abdeckglas der Innenleuchte vorsichtig raushebeln, darunter sind die beiden Schrauben die die ganze Einheit halten.
Ventilator ausstecken und wenn er läuft in diveren Winkellagen prüfen ob das Geräusch vom Lager selbst kam oder ob es sich durch Anlage an den harten Dachteilen nur verstärkt hat.
Bei mir war es beides zusammen.
Den Innenfühler mit Preßluft sauberpusten und dann einen Tropfen Schmiermittel genau zwischen Ventilatorrad und Motor einspritzen.
Ich habe Kettenspray vom Motorrad genommen. Das kriecht gut und nach kurzer Zeit verdunsten die Lösemittel und es bleibt ein recht zähes Fett zurück. Nicht zuviel sonst wird es abgeschleudert und der ganze Staub und Dreck den es ansaugt setzt sich dann an dem Öl fest.
Beim Einbau darauf achten das zwischen dem Ventilator und der Umgebung etwas dämpfendes zwischenliegt. Der Ventilator ist nicht umsonst mit Schaumgummi beklebt.
Bei mir ist er seither nicht mehr zu hören
wolnic
