ich finde das Teil nicht in den Fiches:
bei mir sifft es am Druckregler. Der Meister in der Werkstatt hat gesagt, daß man hier nur einen O-Ring tauschen muß. Den gäbe es aber nicht mehr als Ersatzteil.
Edit: Es ist nicht der Dichtring an der Speicherkugel gemeint
Weiß jemand vielleicht die Größe? Bezugsquellen gibt es ja genug.
g
Damit ist nicht der Dichtring der Druckspeicherkugel gemeint.
Am gegen-überliegenden Ende ist ein Deckel mit einem O-Ring. Du mußt vorher diese Haltelasche wegschrauben um ranzukommen.
Den O-Ring gibt´s beim Gummi-Händler für ein paar Cent.
Mein BX Pallas hatte sich letzte Woche vom altem Dichtring getrennt und ist seitdem Staubtrocken..
... oder man legt sich gleich einen Sortimentskasten zu. Kostet auch nicht die Welt und wenn man mal wieder was braucht, muß man nicht wegen einem 3-Cent-Teil gleich wieder 20 km durch die Landschaft gurken.
aus
www.citdoks.de
"Passende O-Ring für leckende Regulator (am Ende, wo Kugel nicht eingeschraubt ist) ist NBR 80 (NBR 70 geht auch), 28x3mm. Citroen verkauft nur kompletter Regulator, nur der O-Ring bestellen ist unmöglich."
Danke, Gernot
das war die benötigte Info. In Citdoks hatte ich auch schon geschaut, aber nichts gefunden. "Regulator" ist mir nicht eingefallen.
g
P.S. natürlich auch Danke an die anderen!
ehem. accm wonebel
Pfuschversion:
Hydraulikölbeständige Dichtmasse vor der Montage der Halteplatte auf den Druckregler schmieren.
War bei mir 80000 km dicht.
