Hallo was ist bei einem Xantia 2,0i break automatik VSX beim 150000KM Service alles zu machen oder zu ersetzen? Wann gehört das Automatikgetriebeöl gewechselt?
Also wenn Du das 4HP20 drin hast, dann heißt es das das Öl nicht/jemals gewechselt wird! Bestehe aber mindestens auf eine Kontrolle des Ölstandes!
Sie auch diesen Thread von mir!
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=31701
Ansonsten sehe ich das als "kleine Inspektion" an, bei denen wohl die normalen Verschleißteile-wenn denn verschlissen-getauscht werden! Motoröl sowieso!
MfG
Bei den älteren Automatikgetrieben soll das Öl alle 30.000 gewechselt werden, wird in den Werkstätten gern vergessen.
In der 150.000 ist nichts größeres drin, hauptsächlich Kontrollen und Ölwechsel. Hast Du kein Serviceheft? Da steht der genaue Umfang drin.
Serviceheft habe ich schon aber da steht soviel drinnen das ich lieber mal die Expertenrunde fragen wollte, und vor allem zum Thema Automatikgtriebeöl gibt es verschiedene ansichten.
Und noch was ich habe die 4HP18 drin da muss normal alle 30000 gewechselt werden. Ist das unbedingt ervorderlich und was kostet der liter? Gibt es da auch billigöl?
Das Getriebeöl muß die Spezifikation ATX haben, mußt Du sehen, wo Du das günstig bekommst. Ist aber nicht so wirklich doll mit der Ersparnis, sind nur 2-3 Liter jeweils.
