Zulieferprobleme: Autokonzern PSA bremst Fertigung von C5 und 307
Paris (AFP) - Wegen Lieferschwierigkeiten eines Dieselpartikelfilter-Herstellers muss der französische Autokonzern PSA die Fertigung seiner Modelle Citroën C5 und Peugeot 307 vorübergehend drosseln. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, werden die Fließbänder in den PSA-Werken Rennes, Sochaux und Mulhouse ab Montag zwischen einem und fünf Tagen still stehen. Der vorübergehende Produktionsstopp betrifft demnach 4600 Autos; die Verzögerung soll rasch wieder aufgeholt werden. Nach Angaben eines PSA-Sprechers kommen ebenso wie der französisch-japanische PSA-Lieferant Ibiden DPF auch andere Hersteller derzeit angesichts der hohen Nachfrage nach Partikelfiltern für Dieselantriebe mit der Fertigung nicht nach.
mulhouse bedeutet dann ja auch der c4 ist lahmgelegt...mist!!! dann dauerts ja noch länger, hoffen wir, die schwierigkeiten sind bald vorüber.
grüssle!
flo
Flo Kaufst du dir nen C4? oder hab ich da was missverstanden...
Alex
Benziner werden ganz normal entsprechend der Nachfrage gebaut. Ob dazu die Bänder angehalten werden müssen, erscheint mir sehr fraglich.
wer einen 2.0 hdi bestellt hat wie ich, der ist leider klar im nachteil...;-((
grüssle!
flo
...obwohl ich immer noch keinen Zusammenhang zwischen C5 und 307 sowie dem C4 sehe. Nur weil der 307 aus Mulhouse kommt und bereichsweise mit dem C4 auf den gleichen Anlagen gebaut wird?
Nene, wenn Dein C4 nicht so bald kommt, dann hat das nur einen Grund: Es gibt zu viele, die einen (oder zwei) haben wollen. Einfach ein bisserl Geduld, er kommt bald.
  • 5 Wochen später...
bxfahrer postete
in den aktuellen Schweizer Preislisten (Ausgabe Februar 2005) gibt es beim C5 2.0 HDi mit Sechsgang-Handschaltung nun zwei Positionen: 2.0 HDi mit FAP "nur ab Lager lieferbar", 2.0 HDi (ohne FAP).
Gleiches Bild beim 1.6 HDi des C4: mit FAP "nur ab Lager" lieferbar!
Haben sich die Zulieferprobleme weiter zugespitzt oder wie darf das verstanden werden?
Gruss
Markus
Nachdem bei Benz die Dieselfertigung jetzt komplett steht (wg. Qualitätsproblemen bei den Einspritzpumpen), könnten ja jetzt wieder Filter übrig sein für unsere Hausmarke ;)
