Tach zusammen.
Beim freien Citroen-Schrauber meines Vertrauens habe ich heute die Scheiben vorne wechseln lassen. Die alten (halbes Jahr alt) rubbelten beim Bremsen. Rubbelt jetzt nicht mehr beim Bremsen.
Dafür aber beim Fahren.
Fühlt sich an wie ein miserabel ausgewuchteter Reifen (siehe http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=31454 ).
Was kann beim Scheiben-Wechsel schiefgehen, daß es beim Fahren rappelt?
Beim letzten Reifen-Auswuchten (beim Reifen-Händler) habe ich gesehen, daß der Schrauber die Schrauben munter im Kreis anzog. Er meinte, daß macht nix und macht er immer so. Kann man damit etwas zerstören? Im Übrigen eiern alle 4 Felgen ein wenig seitlich. Angeblich noch innerhalb der Toleranz. Vermutlich hat besagter Händer die Felgen selber auf dem Gewissen?
cf
XM Break 2.5 TD
naja, Felgen bekommt man so schnell nicht kaputt - lass die Räder am besten noch einmal am Fahrzeug wuchten, dann sollte Ruhe sein.
Frank
Hallo
Habe damals mal so ein Problem an meinem BX gehabt.
War erst weg, als ich die Räder im eingebauten Zustand am Fahrzeug habe wuchten lassen. Ist allerdings schon lange her. Die Mechaniker nannten das damals E-Wuchten.
Dabei werden Unwuchten im Bereich der Bremsscheiben und Antriebswellen mit einbezogen.
Wenn es eine Felge wäre, dann wäre das auch schon vor dem Wechseln der Scheiben da gewesen.
