hallo erstmal
wo sitzt das steuergerät für die zetralveriegelung bein saxo (bj,2002) ???
und kann man eine innen raumlichtverzögerung mit original citrön teilen nachrüsten(ohne viel basteln) ??
Hab hier ein Dokument, wonach es sich ganz oben am Relais-Halter befindet.
das Steuergerät für die ZV findest Du, wenn Du auf der Fahrerseite das links über dem Sicherungskasten das Lüftungsgitter entfernst, den Deckel des Sicherungskastens, die Fußraumverkleidung der Fahrerseite und den Lüftungskanal zur Düse, die ja schon raus ist. Danach siehst Du zwei Torx Schrauben, mit denen das Steuergerät festgeschraubt ist. Lösen, Stecker ab und fertig.
Innenlichtverzögerer gibt es für wenig Geld im Elektrohandel, Werden einfachin die entsprechende Leitung oder an die Sicherung gehängt, und schon gehts Licht langsam aus.
Tom
