Hallo Wieselexperten!
In meinem 81er Club Visa lassen die beiden äußeren Luftdüsen kalte Luft in den Innenraum, obwohl sie in Position "geschlossen" sind.
Das zieht ganz schön und sollte nicht so sein.
Wie kriege ich die Dinger zu völliger Geschlossenheit?
Danke für hilfreiche Tipps.
Hannes
/blödel an
/blödel aus
Sorry, aber nen konstruktiven Vorschlag ausser: Verstellmechanismus prüfen habe ich nicht
ACCM R. Pätzel
Hallo Hannes,
wenn Du das Armaturenbrett Deines Visa löst kommst Du an die kragenähnlichen Anschlüsse der Zuluft-Düsen heran. Du solltest zwischen dem Flansch der Anschlüsse eine dicke und feine Schaumstoffeinlage (von der Materialdichte würde sich isoliermaterial für Heizungsrohre eignen) versehen.
Dann sollte es wieder Zugfrei im Visa sein.
Beste Grüße
Roman
_blossom_, Zukleben ist schon gut, aber das Entfernen der Kleberreste vom Armaturenbrett nach dem Winter ist Mist.
Hannes, der Verstellmechanismus ist simpel. Dazu muss die Klappe raus.
Siehe hier:
Das Bild aus dem Werkstatthandbuch zeigt das alte Armaturenbrett. Das Herausnehmen der Lüftungsklappe funktioniert aber beim neuen auch so.
Zur Abdichtung ist da an der Klappe etwas Schaumstoff angebracht. Wenn der fehlt (sich aufgelöst hat), schließt die Klappe auch nicht mehr dicht.
Das Problem(chen) sollte sich beheben lassen!
Eben ... meistens hat sich nur die Schaumgummilage verkrümelt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Merci euch allen für die kompetenten Antworten.
/blödel an
Dem _blossom_ würde ich am liebsten die Tastatur zu kleben ;-)))
/blödel aus
Auf dass es wieder zugfrei werde
Hannes
Meiner Erfahrung nach zieht es bei diesen Düsen immer etwas herein. Durch die Schaumstoffdichtungen hindurch kommt halt immer etwas kalte Luft, selbst wenn sie in Ordnung sind. In der wärmeren Jahreszeit stört das nicht, aber im Winter wird es um die linke Fahrerhand schnell mal kühl. Wenn neue Schaumstoffdichtungen auch nicht helfen und Klebeband unästhetisch ist, dann habe ich noch ein weiteres einfaches Mittel dagegen. Du entfernst das Reserverad und schraubst dann den Deckel dahinter weg. Nun bist Du direkt im Lüftungskanal durch den die kalte Luft oben hineinströmt und dann links und rechts zu den Frischluftdüsen geleitet wird. Nun stopfst Du vor diese Düsen ein Tuch und damit hast Du dann Ruhe. Im Frühling nimmst Du sie einfach wieder raus.
Ich will hier niemandem widersprechen.
Aber für mich ist die einfachste Lösung einfach meine Mütze und die Handschuhe links neben die Tachoeinheit(Serie2) vor die Lüftungsdüse zu legen.
Klappt problemlos und liegt beim aussteigen gleich griffbereit. ;-)
Visafahrergruß
Alex
