Hallo erstmal,
ich hab ein kleines Prob mit meinem 96er Xantia X1 Limousine. Heute stand ich an einer Ampel, auf einmal ein Knall hinten links und die Federung dort BRETT hart. Nur noch fix zum Parkplatz und druntergeschaut, er verliert ein wenig Hyrdaulikoel und ich konnte einen Bolzen wegholen (ungefaehr direkt hinter dem linken Hinterrad). Was kann da passiert sein?
Gruss
Stoney
klingt nach geplatzter Membran in der Federkugel?!? Soll hin und wieder schonmal vorkommen.
Einfach mal alle Kugeln rausnehmen und Druck messen (lassen) und ggfs. durch neue ersetzen (www.lecitron.com oder Meisen).
Der Bolzen ist mir nicht recht klar. Es gibt aber einen Haltebolzen der den hinteren Federzylinder gegen Verdrehen arretiert, der wirds aber ja wohl nicht sein?!?!
Auf jeden Fall nicht mehr fahren wenn es sich vermeiden lässt!! Die defekte Kugel sorgt beim Fahren für extrem hohe Kräfte auf den Anlenkpunkt des Federbeines und damit auf die Karosserie und die Federmechanik!! Kugeltauschen geht notfalls auch an der Hinterachse mit einer (oder zwei) Auffahrrampen und ein bischen Werkzeug vor Ort!
Gruss
Norbert
Jochen Hoffmann ACCM
Hallo Stoney,
ich glaube kaum, daß man eine platzenden Membran - noch dazu bei Gleichdruck - platzen hört, bzw. die platzt in der Situation nicht.
Ich vermute stark, daß das Geräusch das Abreißen bzw. Brechen des Querbolzens war, mit dem der Federzylinder gegen den Achsrahmen bzw. die Schwinge drückt, gewesen ist. Dann flutscht natürlich der Kolben aus dem Zylinder - oder zumindest so weit, daß LHM austritt.
Ob man den Federzylinder noch retten kann, muß man im Einzelfall sehen.
Jochen
Hallo Jochen,
da hast Du recht, die Membran darf man wohl nicht platzen hören. Wenn dann hätte es die Kugel zerreissen müssen, das dürfte man dann ja wohl hören ;-)
Wenn dieser Bolzen gebrochen ist blockiert wohl der Federzylinder quasi die Federung, weil die Reibung stark zunimmt ohne den normalen Drehpunkt?
Wieder was gelernt durch lesen und nochmal kurz nachdenken...
Gruss
Norbert
Also, erstmal danke fuer die Antworten :) aber ich war inzwischen schon bei meinem freundlichen Citroen Haendler um die Ecke auf der Buehne und naja, Jochen sehr guter Tip. Es war zwar glaub ich nicht der Bolzen direkt der gebrochen ist, sondern die Halterung am Achsrahmen ist gerissen :( naja, wieder 150EUR Wind. Aber dennoch Respekt und danke :)
Gruss
Stoney
