Jochen Hoffmann ACCM
Hallo Cit-Gemeinde,
seit einiger Zeit habe ich ein seltsames Phänomen:
Gelegentlich habe ich beim mittelstarken Bremsen(1) aus niedriger Geschwindigkeit ein mittelstarkes, selten sehr starkes, Vibieren an der Vorderachse das bis in den Fuß zu spüren ist. Es tritt auch bei ausgekuppeltem Getriebe (Autm.: N) auf. Nicht jedoch bei oder von höheren Geschwindigkeiten. Es ist viel schneller als das allseits bekannte Schlagen von verzogenen Bremsscheiben oder schlecht ausgewuchteten Rädern. Eher sowas wie sägen oder als wenn der ABS-Sensor auf der Geberscheibe schliefen würde. Jedoch viel schwerer, also nicht das!
Weiß jemand Rat?
Jochen
XM TD12, Autm. '92
(1) So wie bei der Parkplatzsuche: mit ca. 40km/h suchen und dann mal schnell anhalten. Ich bin noch nicht sicher, ob es sich durch leichtes Einschlagen nach links eher provozieren läßt.
p.s.: Die Reifen sind es nicht - SR/WR getauscht!
Vielleicht ein Radlager auf der Vorderachse. Kann man mit Magnetstativ und Meßuhr überprüfen.
Schwebende Grüße
Bruno Betschart
Und wie sehen die Bremsscheiben aus? Ein solches Phänomen hatte ich mal als die Bremsscheiben am Rosten waren, d.h. unregelmässig abgenutzt. Innen sahen sie aus wie eine hügelige Landschaft.
Gruss Bruno aus der Schweiz
Hallo zusammen!
@kabo: Ein defektes Radlager klingt anders, hätte aber sein können. Danke.
@Bruno: die Bremsscheiben sind ok. Da der Kolben innen sitzt und der Wagen beim Bremsen nicht schief zieht, kann es das nicht sein, da, wenn der Schwimmsattel fest säße, die Scheibe aussen Auffälligkeiten zeigen müßte.
Hat sonst noch jemand Ideen?
Jochen
tippe immer noch auf das Radlager. Bei mir war es so. Konnte es auch erst nicht glauben da es nur beim Bremsen auftrat und das Radlager neu war.
Sind schon komisch diese Auto`s.
Weiterhin viel Erfolg bei der Suche
